Фасад из ржавого металла
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Модный, 16.06.14.
  1. oleg minsk
    oleg minsk
    oleg minsk
    Хорошо.
  2. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Не знаю. Ну нет у меня на работе фоллаута, а так бы налепил скринов из него. Вполне себе такой стимпанковский вариант, особенно если добавить битого кирпича и торчащих труб:))
  3. oleg minsk
    oleg minsk
    oleg minsk
  4. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    Если это ржавый метал то испачкаться от него можно на раз-два. нафига это надо?
    у буржуев свои замашки и климат другой. одно дело на фото но как в реалии это будет?
  5. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    У нас в Самаре строится достаточно большой ТЦ, облицовка выполняется из медного композита. Я с заказчиком работать отказался из-за финансовых соображений, но здание строиться.
    Если весной фасад закончат, могу сфотографировать. Но на вид оно своих денег не стоит. Причина - закупочная цена самого композита летом прошлого года была в диапазоне 3,5-4т.р./кв.м.
  6. oleg minsk
    oleg minsk
    oleg minsk
    Господа там с ржавчиной не всё так просто, это железо называется Кортеновская сталь, сплав стали, хрома, меди и фосфора при взаимодействии с окружающей средой образуется окисная плёнка, которая резко замедляет темпы коррозии, короче материал долговечный. Ну вот как то так. :victory:
  7. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    Интересно, а вот реально использовать оксидирование для строительных металлоконструкций?
  8. Ram Metal
    Ram Metal
    Ram Metal
    На самом деле эта сталь COR-TEN A, в России можно свободно купить у шведской компании SSAB.
    Катают в толщинах от 0,5 до 12 мм. Считается вечным материалом. Слой патины образуется в течении 18 месяцев (до этого придется потерпеть :)).
    Зато не надо красить и вообще как-то защищать.
    Кстати легко поддается окраске и краска хорошо держится, т. к. под краской процесс коррозии практически не протекает.
    Кому интересно вот ссылка: https://www.ruukki.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8/COR-TEN-A
  9. LeonidSword
    LeonidSword
    LeonidSword
    Это как рваные джинсы носить, особенно на коленях, до первого раза, как спотыкаешься и на эти колени падаешь. Тут тоже самое, вроде как модно, делать имитацию, но за этой имитацией не заметно, может проблемы появились, трещины, потеки, сколы. Я на стареньком доме железную крышу тоже запустил, пришлось половину листов заменять, другую защищать фасадной краской. Надеюсь, лет 10 еще послужит.
  10. zzaxx
    zzaxx
    zzaxx
    Смотрите сами можете погнуть могу вам расписать что и как пишите в ЛС
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    В России в промышленных масштабах выпускают и используют атмосферостойкие стали, из них делают ж/д вагоны, мосты, громадные ёмкости и всё что угодно. Срок службы изделий без покраски - 100 лет.
    Сорта сталей: 15ХСНД и 10ХСНД и т. п. От 40 до 50 000 рублей за тонну: http://xchd.ru/product/item/tovar1
    Вот потоньше, от 2 мм, этого более чем достаточно: http://www.metallof.ru/list_10hsnd
    Звоните, узнавайте.
    Эти продаваны вообще на атмосферостойких сталях специализируются: http://www.10xcnd.ru/
    Некоторые продавцы выделяют их в отдельную категорию т. н. мостовых сталей.
    Самой продвинутой является сталь 14ХГНДЦ, это относительно недавняя разработка (конец 80-ых годов). В ней содержатся ванадий и цирконий, которых нет в прежних марках, а серы, ниобия и мышьяка там минимум, они ускоряют коррозию сталей, поэтому после образования плотной корки коррозия практически полностью прекращается. Но похоже что прокат из этого сорта не производят, а жаль.
    Учёные изучили мост из советской ещё стали 14ХГНДЦ через 20 лет после его строительства. Один из выводов звучит так: "... Обследование технического состояния пролетных строений после 20 лет эксплуатации показало, что на поверхности металлоконструкций сформировалась защитная пленка продуктов коррозии. Отслаивающиеся продукты коррозии отсутствуют. Процесс коррозии практически прекратился, уменьшение толщины проката в результате коррозии за 20 лет составило менее 0,15 мм (с одной стороны). Пролетные строения рекомендованы к дальнейшей эксплуатации без окраски. ..."
    Вот так выглядит этот металл через 20 лет под ветрами и непогодой без краски:
  12. leonidsheveliok
    leonidsheveliok
    leonidsheveliok
    Ржавый металл - это очень сложно. Чтобы не прогнил в итоге нужно хорошо обработать обратную сторону и как-то зафиксировать ржавчину
  13. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Это не так, атмосферостойкие стали российского производства существуют, но архитекторы знают такие стали только под названием Corten, их в архитектутрные проекты и вносят.
    Торговая марка Cor-Ten принадлежит американской компании US Steel. Cor-Ten, означает Corrosion resistant (антикоррозионная) и Tensile strength (прочная на растяжение). 10ХСНД в этом плане не тождественна, т. к. она более хрупкая, а 15ХСНД не выпускается в тонких листах. 14ХГНДЦ на складах поставщиков не найти, т. к. сталь "новая", конструктора ее не знают, в проекты не пишут, а торговцы не заказывают раз спроса нет.
    На складах заграничных-приграничных кортена любой толщины и формата такого как гуталина на фабрике. Между прочим контенеры для морской перевозки из нее делают.
  14. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Существует вполне приличная имитация кортена в виде оцинкованной стали и алюмокомпозита с принтом. Ничего плохого в имитации не вижу, с расстояния 1 метр уже никто не отличит. В любом случае тут важно не имитация/натуральный материал, а общий визуальный замысел и гармоничность, не всякому дому подойдёт.
    У нас народ в большинстве не воспринимает даже RAL7024 на фасадах
  15. baus
    baus
    baus
    Принтом невозможно сымитировать естественное старение материала, а думая дальше и привязывая продолжение фасада как ландшафтный дизайн, архитектор понимает, что не все идеи можно реализовать из имитации на оцинкованной стали или алюмокомпзите с принтом, потому что самый существенный минус таких замен отсуствие возможнсти сваривать детали непосредственно на площадке, и как следствие узлы будут содержать массу деталей о внешнем виде и коррозионной стойкости которых, придется сильно думать отдельно.
