Фундамент блоки ФБС и ленты, подскажите
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AndrewVVV, 16.06.14.
  1. AndrewVVV
    AndrewVVV
    AndrewVVV
    Воронеж
    Добрый день!
    Подскажите по устройству фундамента.
    Грунт - песчаный, первые см 30-40 мелкого грязного песка, дальше мелкий песок (бурили скважину на 23м, везде был песок).
    Грунтовых вод нет, у соседей подвалы и цоколи не топит, весной капал яму на 1,5м вода ни где выступала.
    Глубина промерзания до 1,3м.
    Дом 14Х10 в один этаж, перекрытие цоколя - ЖБ плиты перекрытий, перекрытие 1-го этажа деревянный брус.
    Уклон участка до 10 см.
    На данный момент имеется котлован глубиной 1,5-1,4 м от уровня земли с утрамбованной виброплитой и выровненной (+- 1см) поверхностью.
    Планируется:
    1. Армированная лента по периметру 600Х300 мм + лента по середине (14м, для опоры плит)
    2. 2 ряд блоков ФБС-4
    3. Армированная лента по блокам ФБС 400Х300 мм
    4. 3-4 ряда кирпичной кладки
    5. Плита перекрытия.
    В общем, с начала планировался МЗЛФ, потом пересмотрели в строну цокольного этажа)
    Да и вопрос, можно ли как альтернативу вышеизложенному в место ленты под ФБС высотой в 300мм залить сплошную армированную сеткой плиту 14Х10 высотой 100мм и по ней выкладывать ФБС-ки.
  2. Рамзия2014
    Рамзия2014
    Рамзия2014
    Набережные Челны
    Добрый день! подскажите что делать: решили построить гараж 4 на 9 с погребом 4 на 5. Выкопали котлован 5 на 6, положили подушку, затем небольшой фундамент, на него в 3 ряда уложили блоки ФБС. После этого пойдет плита перекрытия. После этого начинается цоколь: 1 ряд ФБС, а вот потом ?
    Думали поверх этого ряда ФБС выложить фундамент с продолжением по земле (ведь гараж то длиной 9 м.), но стал вопрос: а не просядет ли фундамент и не треснет, ведь одна его половина будет прочно стоять на погребе, а другая только на подушке. Может сделать сваи в местах соединения фундамента. Уф... кто что посоветует.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Автор не активен. Дальнейшего обсуждения нет.
