Печь для бани Торнадо, как она? кто знает?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Linna63, 16.06.14.
  1. Linna63
    Linna63
    Linna63
    Доброго времени суток! :hello:
    Посоветуйте, какую печь поставить в бане, парная 2,1*2*2, топить из моечной.
    Сейчас есть в продаже печи Торнадо с закрытой каменкой и чугунной топкой, см. фото. На форуме ничего не нашла по этим печам, кроме простого упоминания, вроде как эти печи недавно появились (может год-два назад).
    Может у кого стоят печи Торнадо, поделитесь впечатлениями.
    Металлическую топку не хочется, вот и думаю или Торнадо или Сударушку.
    Печь будет стоят без фундамента, на полу: доска сороковка+гидроизоляция+стяжка+плитка.
    Есть некоторые опасения какая максимальная нагрузка по весу может быть на такой пол?
    Торнадо: вес печи 110кг+вес камней 60кг, регистр 10л. ну т. е. общий вес порядка 200кг, вроде не смертельная нагрузка на пол.
    Сударушка: вес 121кг без камней, непонятно сколько камней можно заложить, вероятно вес с камнями тоже порядка 200кг + бак с водой 50л, итого 250 кг. На Сударушке вроде бы тоже можно не бак а регистр установить
    Фото Сударушки не выкладываю и так все известна)
    Ну и конечно же ценовой диапазон для меня важен: Сударушка подороже Торнадо, не хотелось бы по бюджету на печь выпрыгивать за 25т.р.
    с Торнадо смущает еще высота печи 950, получится ли регистр на трубу 600 (высота) бак в моечной горизонтальный 450, т. е. общая высота уже 2м, а расстояние между верхней часть бака регистра и нижней частью бака теплообменника должно быть 100 – 400мм. Хотя за счет высоты трубы регистра как раз и получится тока-тока, бак под потолок.
    Обкладывать печь кирпичом пока не планирую)
    Что скажете знатоки банного дела? :faq: Принимаю все: критику-замечания-пожелания-советы
  2. teacher
    teacher
    teacher
    Я поставил в мае. Отличная печь. Паром из закрытой каменки дверь открывалась. Пришлось магнитик поставить. Фотки еще в процессе установки.
  3. Linna63
    Linna63
    Linna63
    Ух, класс! Спасибо!
    Топка выходит в КО? жаль, 3-я фотка не делается большего размера
    Можно узнать на чем она у Вас стоит и какую разделку в КО делали, вроде Теплодар делает такие защитные экраны)
    вот и я подумываю взять напольный щит 20, а вот в перегородку признаться думала кирпич и от боковой стенки сделать кирпич)
    а какое у Вас, расстояние до стены, визуально порядка 50 см?
    и если не трудно сделать фотки как трубу выводили...:|:, а то я начиталась всяких ужасов про пожары от сэндвич-труб, что никак окончательно не решусь поставить печь, у меня труба прямиком не пройдет, стропилина будет близко и 20см не получится, если ставить железную печь, а ставить печь в сетке не але, у меня нет фундамента под печь, да и парная маленькая, не рационально как-то... Поэтому остановилась на железной, такой как у Вас, только с теплообменником. Все не найду время сделать точный чертеж своих стропил и как печь будет стоять, чтобы поговорить со спецам как трубу наиболее рационально и безопасно вывести :faq:
  4. teacher
    teacher
    teacher
    Пол-доска 50мм. 5см лист ЦСП. Лист негорючего картона. Загнутая по краям нержавейка; 70см от стены; Фронтальный экран с функцией подогрева КО -3800р; От стропил по 20см, также не горючий картон в 2 слоя и сверху нержавейка.
  5. Руслан 2863
    Руслан 2863
    Руслан 2863
    Череповец
    Ну чего как печка стоит покупать?
  6. teacher
    teacher
    teacher
    Отличная печь. Вчера сфоткал трубу.
  7. Linna63
    Linna63
    Linna63
    @teacher, :hello:приветствую! Как печка через год эксплуатации?
    себе такую же заказала, только еще не привезли)
    Сообщите, плиз: фронтальный экран защитный у Вас от Теплодара? который из них подходит к торнадо, модификация 30 (1002*792*103)?
    Меня смущает, что производители Торнадо пишут в инструкции кирпичную разделку высотой 1500 или данный экран вполне справляется с защитными функциями?
  8. teacher
    teacher
    teacher
    Приветствую. Каждые выходные топлю. Ничего с ней не случилось. Экран от Теплодара. По модификациям не помню. Стоил около 3-4т.р. Торнадовских печей появилось в несколько раз больше моделей и конфигураций, но цена выросла на 10т.р.
  9. Ldkuz
    Ldkuz
    Ldkuz
    Подскажи пожалуйста, как долго прогревается у тебя парилка по времени (а то говорят, что чугукнки в три раза дольше прогревают и соответственно в три раза больше сжирают дров), хочу взять печку торнадо с сеткой и, что ты думаешь дольше будет прогреваться парилка или нет. Спасибо
  10. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Не бе
    Не берите, сейчас качество их жутко упало. ВЗЯЛА ТАКУЮ, пожалела триста раз(
  11. Olga6800
    Olga6800
    Olga6800
    А в чем заключается падение качества? Подскажите пожалуйста. Мы тоже планируем Торнадо приобрести.
  12. Доктор72
    Доктор72
    Доктор72
    Тоже интересно в чем выражается падение качества?
  13. Olga6800
    Olga6800
    Olga6800
    А нет ли у кого-нибудь чертежей Торнадо? Интересуют размеры чтоб рассчитать обкладку виртуально. Какая длинна топочного тоннеля у модификации М1. Мы в магазине у М2 померили - 220-240 мм, трудно было залезть чтоб точно померить.
  14. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Во
    Во первых, за час протопки перекаляется топка до алого цвета этого быть не должно, топка ж чугунная! Хотя странный у них чугун, магнит прилипает...вообщем фигня не материал. Во вторых, перегревается колосник жутко, так что его выворачивает
    У кумы моей уже суд с заводом (вместе брали печи) я просто редко пользуюсь. Ы третьих, водообменник обычеая трубка вода пронреваться не успевает. Излучение дикое, хоть камней у меня 200кг запихано, вообщем удовольствие от бани сомнительное. Закончим работы по дому буду думать что и как менять
  15. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Да еще топка очень маленькая, подкидывать придеться каждые 15мин
