1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Туалет с душем. Нужен совет по прочности конструкции
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем MaxG2012, 16.06.14.
  1. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    А чем внутри отделывать думаешь, я сейчас тоже к этому этапу приступать собираюсь .
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Дорогу осилит идущий
    MaxG2012
    Где предбанник и туалет - вагонка
    В душевой - панели ПВХ, на мой взгляд лучший вариант. И влаги не боится и моется хорошо)
  3. Бутовец
    Бутовец
    Бутовец
    Подскажете пожалуйста на сколько вы выпустили крышу впереди и сзади, и высота вашего туалета, сам в скетч апе рисую конструкцию туалет-сарай 2 на 3, много почерпнул из форума и скоро сотворю что то своё, перепады для крыши на форуме по высоте в основном делают 30-40см, но для тех кто как и я ещё планирует в сети есть строительные калькуляторы, расчёта угла крыши и по расходу материала, думаю ссылка будет полезной https://stroy-calc.ru/raschet-odnoskatnoy-krishi#p ,но конечно там не сказано на сколько надо делать выпуски.
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Все делал по наитию и исходя из целесообразности и экономии.
    Поэтому выбрал размер строения 3 х 1,5 м.
    Так как листы кровельного материала имеют размеры 0,94 х 2м., получается по ширине 2 метровый лист спокойно перекрывает 1,5 метра и имеет выпуски: спереди 25 см, сзади 15 см., а по длине 4 листа раскладываются так (с учетом перекрытия в 2 волны), что выпуски по бокам получаются аккурат по 20 см.
    Наклон кровли у меня не большой (2,2 м и 2 м. перепад высот). Как я понял, лучше сделать больше. Также необходимо учитывать шероховатость кровельного материала, на ондулине снег будет сильнее задерживаться чем на оцинковке.
    ИМХО все эти данные относительные. У меня на участке стоит точно такой же сарай, как я строю. Простоял 10 лет и не прогнил. Единственное почернела древесина, но это только по тому, что в свое время ее ничем не обрабатывали
  5. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    У меня такой же размер. Выступы по бокам и сзади 30 см, спереди 50 см. Спереди значительно больше, потому. что наклон 50см на 1.5 м + выступ крыши .
  6. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
  7. Бутовец
    Бутовец
    Бутовец
  8. Бутовец
    Бутовец
    Бутовец
    Евгений а у вас такая сложная стропильная система спереди с какой целью, для жёсткости или вы планируете пространство между крышей и потолком использовать как кладовую.
  9. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Сначала хотел бак для воды туда установить, потом выступ под всякий пиломатериал использовать решил. Думал визуально уменьшить высоту строения, а походу получилось наоборот. Может минитерассу под козырьком организую, если не поленюсь. А усилял по макс., изначально собирался шифер обычный на кровлю воткнуть, но не смог один осилить установку и в рез. выбор пал на профлист. Как-то так .
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Продолжаю оббивать...
    К туалету воду еще не подвел, но уже используется
    Отделка душевой
  11. Kvist
    Kvist
    Kvist
    А на чём у вас поддон стоит, и скажите вы вагонку прибивали снизу вверх или сверху вниз?
  12. Dimka1112
    Dimka1112
    Dimka1112
    Ярославль
    Да тут и так видно, что снизу вверх. Посмотрел бы я на творение того, кто сверху бы начал... Честно, моё мнение MaxG2012 мог бы и поаккуратнее вагонку пришить, чтоб угловые стыки с разных сторон стены сходились рисунком. Я у себя постарался, чуть больше времени угрохал, но результатом доволен!
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Поддон стоит на деревянном каркасе (брус 60*40), ничего не шатается.
    Вагонка снизу вверх, чтобы шип наверх смотрел, так ведь удобнее.
    Это снивелируется уголками или планками, я сильно не заморачивался. К тому же после покраски под орех этого заметно не будет (ИМХО)
  14. Karmannghia
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Вода в душ планируется с подогревом или снаружи бак будет?
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    У нас на участке летний водопровод, поэтому на данный момент поставил поточный водонагреватель. Впоследствии повешу бойлер.
