Снова, помогите с УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Виталийpskov, 16.06.14.
  1. Виталийpskov
    Виталийpskov
    Виталийpskov
    Псков
    Планируется дачный дом 5.6х8.4 пенобетон, полтора этажа. Достаточна ли, такая плита: По выбранному грунту, глубиной 30см- геотекстиль, пгс, послойно трамбованный, щебень (фракции 20-40) итого выше уровня земли 30см ,далее ЭППС 50мм по всей площади, ПСБ-35 100мм ,кроме несущих стен, под стенами арматура А3 12мм 4шт шаг250 хомуты 8мм 12х22см, по всей площади А3 8мм сетка 150х150 ,ТП бетон М-300 толщина 22см над уровнем ЭППС?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Покажите пальцем, где в чертежах Вы увидели толщину УШП...22 см?
  3. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    может в ребрах :aga:
  4. Виталийpskov
    Виталийpskov
    Виталийpskov
    Псков
  5. Виталийpskov
    Виталийpskov
    Виталийpskov
    Псков
    Толщина бетона от нижнего уровня ребра...
  6. Виталийpskov
    Виталийpskov
    Виталийpskov
    Псков
    Спасибо за ответ! Форум работает!
  7. казерог
    казерог
    казерог
    вот эти два сантима и ввели всех в заблуждение :aga::hello:
  8. Виталийpskov
    Виталийpskov
    Виталийpskov
    Псков
    Глубоко извиняюсь за неправильно поставленный вопрос(
  9. Виталийpskov
    Виталийpskov
    Виталийpskov
    Псков
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Рисунок, почти правильный...но отмостку...опустите ниже. Фундамент и так невысокий.
  11. Виталийpskov
    Виталийpskov
    Виталийpskov
    Псков
    Владимир, спасибо за совет! Есть смысл увеличить толщину заливки на пять или хотя бы два см ? Высота арматуры от ПСБ? 3-4см?
  12. Виталийpskov
    Виталийpskov
    Виталийpskov
    Псков
    img001.jpg Вот моя схема, только без отмостки и утепления торца плиты, это после...Выдержит ли она дом 8.40х5.60 в полтора этажа пенобетона толщиной стен 300мм (посередине будет ещё одна несущая стена)... извиняюсь за качество эскиза! Перерыл весь форум по крохам а всего найти не выходит. За ранее, благодарю спецов в этой сфере! :hello:
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Запомни раз и навсегда...Сила этого фундамента В РЕБРАХ...:super::)]
    А не в толщине пола...по которому ходят люди...Там хватит и пяти см. Но...так как там располагается система отопления...арматура и др. примочки...специалисты рассчитали, что это должно быть правильно
    и служить теплоаккумулятором и держать долго тепло.
  14. Виталийpskov
    Виталийpskov
    Виталийpskov
    Псков
    Владимир, так пойдут всё же такие рёбра ? Я понимаю, что Вы "ГУРУ" в этом деле, но форум для того и есть...неужели трудно ответить "да" или "нет" или...А меня прошу извинить, всё же хочется и самому вникнуть в суть, а не просто делать что говорят и пишут) :faq:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... @Виталийpskov, Сказав *ДА*...я беру на себя ответственность, а вдруг у тебя что случится...
    к кому претензии?...к дяде Вове Таллинскому...? По-этому я могу только сказать...вот у меня дом стоит
    таком фундаменте...на классике...А ты решай сам...и бери риск на себя...или перекладывай ответственность на проектировщика.
