Фундамент из блоков ремонт - нужен совет
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Grin3, 16.06.14.
  1. Grin3
    Grin3
    Grin3
    Доброго дня. Опишу ситуацию; дом кирпич, стоит более 10 лет, фундамент собран из блоков (большие лились из бетона). Сейчас с одной стороны дома ощущается, может быть из за подмыва грунта, проседание почвы и как следствие я зафиксировал не большую трещину (расхождение блоков). Посоветуйте как правильно укрепить существующий фундамент и защитить от проседание грунта? Еще расстояние между домом, необходимой стеной, забором 1метр. Благодарен за конструктивные ответы и вопросы.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Сделайте отмостку и сливы с крыши
  3. Grin3
    Grin3
    Grin3
    Сливы и дренаж сделал в этом году. Я опасаюсь, что дом может покоится.
    Может дополнить но врыть по углам сваи и обвязки забетонировать с песочный подушкой?
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это дополнительная возможность грунтовым и атмосферным процессам воздействовать на Ваш фундамент - например силам морозного пучения.
    Нужно искать причину - и ее устранять.
    Причиной могут быть просадки грунтов из-за ошибок в строительстве, могут быть конструктивные ошибки, могут быть локальные замокания грунтов в зоне проседания... причины могут оказаться разными.
  5. Grin3
    Grin3
    Grin3
  6. Grin3
    Grin3
    Grin3
    Раз наблюдается тишина, то предложу сам вариант решения. Сверлим блоки назквозь, пропускаем в данные отверстия армотуру. По контуру внешне и внутренне обвариваем дом арматурой, тем самым фиксируем блоки. Далее снимаем по очередно с каждого из углов часть грунта и засыпаем песком (потом по всему контуру дома) делаем опалубку и укрепляем заливкой бетона. Далее делаю отмостку. По краям отмостку доп дренаж с проблемной стороны.
    Как такой вариант?
  7. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Зондируем грунт в местах проседания, определяем несущую способность грунта. Инъецируем геополимерную смолу - выравниваем дом, уплотняем грунт (повышая его несущую способность), дополнительно получаем гидроизоляцию под подошвой фундамента на глубину инъецирования.
    После этого можно связывать блоки фундамента между собой.
  8. Grin3
    Grin3
    Grin3
    Сразу бы написали ориентировочную цену работ и сроки. Был бы признателен.
  9. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    Нужны размеры и фото дома. Можно в личку.
  10. Grin3
    Grin3
    Grin3
    Я уже узнал примерную стоимость робот, это от полумиллиона... Боюсь вариант для моего случая не подходящий.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    "Вареная" арматура в узлах держит плохо - из-за этого ее и вяжут.
    Дело в том, что меняется структура металла и его состав по сути в узлах.
    Понять бы еще что Вы имеете ввиду под этой фразой - нарисовать сможете?
    Когда нет понимания того, какой же у Вас дренаж имеется (и рабочий ли он) - слово доп. дренаж меня например пугает... схемы нужны, СХЕМЫ.
    Это как это? :faq:
  12. Grin3
    Grin3
    Grin3
    Вот схематично:
  13. Grin3
    Grin3
    Grin3
    Дренаж сейчас с одной стороны дома. Вкопана дренажная труба. По плану сделать по всем сторонам дома.
  14. Grin3
    Grin3
    Grin3
    Вот и поговорили ...
