Баня из бруса внутри каркаса - нужен совет
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем lkv512, 16.06.14.
  1. lkv512
    lkv512
    lkv512
    Всем доброго времени суток!
    Хочу на даче построить баню 3*2, с одного бока - сарай, с другого - беседка. Баня будет из бруса, сарай с беседкой каркасные (жалко брус тратить).
    Нарисовал вот такую схемку. Теперь вот думаю как будет усаживаться брус если на него не будет нагрузки от крыши?
    Прошу опытных совета - что и как можно доработать в моем плане.
  2. lkv512
    lkv512
    lkv512
    Это мой первый опыт постройки, прошу совета.
  3. lkv512
    lkv512
    lkv512
    Пол будет проливной, баня будет использоваться только в дачный сезон. Укажите на недостатки пожалуйста.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Брус будет усыхать и ... появятся щели.
  5. lkv512
    lkv512
    lkv512
    Вот так должно быть лучше?
    На верхний венец сразу прибиваю потолок. Стропила крыши делаю на земле и креплю к потолку. В промежутке между стропилами стелю фольгу и утеплитель. Стропила из доски 50*100.
    Баня будет использоваться только в дачный сезон, с апреля по октябрь.
    Еще несколько вопросов:
    1. Вентиляция: Пол будет проливной, т. е. вентилируемый. В мойке и парилке будут окна. Этого достаточно?
    2. Надо ли обшивать осиновой рейкой парную полностью или достаточно потолка? При полной обшивке, а тем паче влаго-паро изоляции боюсь запаха сосны совсем не будет.
  6. lkv512
    lkv512
    lkv512
    Брус закончу возводить завтра, нужны советы:faq:
  7. lkv512
    lkv512
    lkv512
    - Доктор, меня игнорируют!
    - Следующий.
    Всем спасибо, пойду городить сам.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Зависнет каркас на вертикальных стойках, стропила - на скользячке делать, осиновую рейку не видел в бане.
  9. lkv512
    lkv512
    lkv512
    Вертикальные стойки будут с компенсаторами усадки. Зачем скользячек если стропила на лагах, опирающихся на брус?
  10. lkv512
    lkv512
    lkv512
