Интеграция твердотопливника в существующую СО
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем canton, 16.06.14.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    www.forumhouse.ru/threads/245044/page-38#post-10324619
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @олег брест, Привет! Наконец то тебя разблакировали).Олег помоги мне тут разобраться по автоматике. Ссылку выше скинул. Пост 562 там схемка.
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Сейчас попробую, был в политической ссылке, поэтому-то и ответить не мог
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Итак. Что не понятно,?
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Сам туда по полит части чуть не угодил. Воремя расскаялся).
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я там написал. С автоматикой не разберусь, да и с управлением. Хош там будим разбераться, а хош сдесь).Спасибо!
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Буду в среду спаривать холодильник вайланд, и чугунный ТТ в единое целое, гидроразделитель готов, сделан из меди, выходы латунь, дюймовые
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
  9. canton
    canton
    canton
    Харьков
    Имплантация прошла, можно сказать, успешно. Котел взят клон Стропува, 18 кВт (сенкс огромный Iven, все оперативно и качественно). Проведена первая топка сосной и всяким хламом из сарая - 9 часов при подаче 50 град. Потом пошло плавное снижение. Но это на максимальной тяге, дым вообще был прозрачный. Поиграюсь еще с тягой, поглядим, что получится.
    А теперь вопрос - в связи с тем, что пока с газом проблем нет, хочу твердотопливник законсервировать. Как это правильно сделать? Просто тупо слить воду? Или залить каким либо антифризом? Что думают благородные доны?
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Если нет опасности что замерзнет, то перекрыть ОДИН кран, чтоб небыло циркуляции, под водой простоит вечно.
  11. canton
    canton
    canton
    Харьков
    Это я и сам знаю...
    В том то и дело, что замерзнет. Попытка оставить малую циркуляцию привела к повышению расхода газа на 4 куба\день при -5 на улице. Не устраивает, однозначно.
    Только сливать.
