Интеграция твердотопливника в существующую СО
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем canton, 16.06.14.
  1. canton
    canton
    canton
    Харьков
    Хорошо, котел греет бойлер, бойлер греет систему. Где защита? Рванет бойлер? Или расширитель?
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    С какого перепугу должен рвануть бойлер?, он в открытой системе с Тт котлом, под давлением только змеевик.
  3. canton
    canton
    canton
    Харьков
    Из магистрали грязи нету - свой колодец, тройная фильтрация до 1 мкм
  4. canton
    canton
    canton
    Харьков
    Дошло! :hello:
    А со встроенным теплообменником не покатит?
    http://www.dakon.kiev.ua/index.php?productID=8
  5. canton
    canton
    canton
    Харьков
    Еще один вопросик - при топке дровами на сколько уменьшается тепловая мощность по сравнению с паспортной?
    Т. е. с каким запасом выбирать котел.
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Систему нужно строить сообразно применяемому оборудования. На Дымок я сам не поставлю закрытую систему. А на пеллетник, автоматизированный пиролизник или автомат на угле совершенно оправдана закрытая.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    А причем здесь это? Все вещи в этом мире требуют обслуживания, контроля, своевременной замены. Если все запущено и еще изначально в момент проектировки, то и результат будет такой же.
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Не заморачивайтесь, берите такой куда дрова влезают, и стоит не дорого, добавите девайс, и все будет работать, схемка примерно такая, можно добавить насосы,
  9. canton
    canton
    canton
    Харьков
    Т. е. беру простейш
    Т. е., беру простейший Dakon
    http://www.dakon.kiev.ua/index.php?productID=1
    и мне хватит на 120 кв?
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот и я про это говорю, что так обычно продавцы и отвечают,
    Вот вы заключаете в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке договор на обслуживание Тт котлов?, газовики ежегодно проверяют оборудование, и когда будет такая же проверка безопасности ДЛЯ Тт котлов, тогда и можно ставить, о пока все на русском авось, работает
  11. canton
    canton
    canton
    Харьков
    Ни хрена у нас не проверяют, за 6 лет жизни в пригороде кроме счетчика никто ничего на смотрел.
    А обслуживание газового котла я делаю сам - по сервис мануалу производителя.
    думаю и ТТ уж как нибудь разберусь. У меня на "авось" ничего не бывает
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Устанете карандаши через верх пихать, возьмите с нормальной камерой сгорания, чтоб нормальные дрова влетали, разного калибра.
  13. canton
    canton
    canton
    Харьков
    Вооот, об этом не подумал...
    А нормальная камера сгорания - это какая?
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Я не про вас, но котел могут и другие затопить, а система должна работать при всех условиях АБСОЛЮТНО безопасно, а это может только в открытой Со, г
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А это у которой дверь большая, то что вы смотрите, это больше для угля, а для дров надо чтоб чурки корявые влетали, а не заниматься калибровкой полешек.
