Интеграция твердотопливника в существующую СО
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем canton, 16.06.14.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Причем здесь кипятильник и воздух? Воздуха не должно быть в нормальной системе. Даже в открытой. А пузырьки возможны. Только это пар, а не воздух.
    Вопрос рабочего давления котла лишь вопрос его конструкции и не больше.
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    С чугунием случайно не перепутали?, может их у вас. делают из отходов бронетехники, но на тех бытовых что мне приходилось ставить, выше атмосферы нини,
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Не перепутал.
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Тогда фото паспорта СТАЛЬНОГО ТТ КОТЛА ДЛЯ БЫТОВЫХ нужд, в студию, или ссылку, а то я от жизни наверное отстал, прочитать хочется.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Залезь хоть на наш сайт, хоть куда. Везде почти 2 очка. Это вовсе не предел. Просто в быту опасно большое давление и не нужно более 1,5- 2.
  6. canton
    canton
    canton
    Харьков
    Вот так и рождается всякая ересь... И легковерные люди на это ведутся.
    А по теме - вижу что тут покруче чем с газовым котлом...
    Постараюсь сформулировать точнее задачу
    Как я понял дымоход из подвала придется городить? И это будет естественная вытяжка?
    Циркуляционный насос придется ставить внешний. В самом котле его нет?
    Места у меня не меряно, поэтому настенный котел мне вроде ни к чему.
    Какая либо защита от перегрева у них предусматривается?
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Ставите рядом с котлом на самотеке радиатор, который в случае остановки насоса будет снимать тепло с котла. В котлах SUNSYSTEM WBS есть защита от закипания - подается в специальный теплообменник холодная вода из водопровода.
    Так точно!
    Придется.
    Слухами земля полнится) А что ВЫ расскажете на этот счет? Что скажете о ДНР и т. п?
  8. canton
    canton
    canton
    Харьков
    Расширительный бак тоже придется городить? Это из- за высокой температуры нагрева? Как то можно задавить температуру? Мне, в принципе, подача 60 град - выше крыши...
    Щас лазил по подвалу и гаражу. Походу проще будет во втором гараже котел поставить. Старый хозяин сгородил пощадью 60 кв неотапливаемый. Высотой 6 м. Смайстрячить там теплую будку-котельную, туда котел и прямой дымоход 7 м. И поленницу там можно организовать нехилую.
    Как идея? Имеет право на жизнь? Сам котел горячий во время работы (я просто его никогда не видел в процессе), прогреет своим теплом будку-котельную?
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    У Тт рабочая 80, а у вас все под конденсатник заточено, поэтому еще и Та, придется городить, и бак соответствующей емкости, а самый оптимальный вариант, купите чугуняку, сей девайс, соедините все через гидрокольцо,
    и все будет работать,
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Если не утепленный будет, то возможно!
    Трехходовым краном. С подачи снимаете температуру, и отправляете её в обратку. Котел будет дольше работать и без конденсата.
    Установите емкость вашей системы отопления. Практически это осуществить достаточно сложно, поэтому воспользуйтесь приблизительным расчетом, исходя из значения мощности системы. При мощности в 1 кВт емкость системы предполагают равной 15 л. Соответственно, если мощность отопительного котла составляет 20 кВт, емкость всех элементов системы отопления считают равной 300 л (20х15=300).
    Определите коэффициент расширения жидкости, используемой в вашей отопительной системе. Если у вас водяная
    система отопления с максимальной температурой 95°С, коэффициент расширения для нее составит около 4%. Если в системе применяется тосол, расширение системы увеличится: для 10%-го раствора – в 1,1 раза, для 20%-го раствора – в 1,2 раза и т. д. Таким образом, расширение системы, использующей 20%-ный раствор тосола, составит 4,8% (4х1,2=4,8).
    Рассчитайте эффективность расширительного бака. Для этого разность между максимальным рабочим давлением и давлением зарядки расширительного бака разделите на давление зарядки, к которому прибавьте еще 1
    бар. Максимальное рабочее давление системы отопления для дачи примем равным 2 барам, а давление зарядки будет равно статическому давлению (0,5 бар = 5 метров). То есть для высоты системы 5 м эффективность расширительного бака составит 0,5 (2-0,5)/(2+1)=0,25).
    Рассчитайте емкость расширительного бака. Емкость системы отопления умножьте на коэффициент расширения жидкости, используемой для отопления, и разделите на эффективность расширительного бака. При объеме теплоаккумулятора 500 л в системе, использующей для отопления воду, расчетная емкость бака составит 128 л (300+500) х0,04/0,25=128).
  11. canton
    canton
    canton
    Харьков
    Нет никаких таких ДНР, ЛНР и пр. Не было никаких референдумов - я сам был в день референдума в Луганске (на могилы родственников мать возил, мы оттуда родом, я мать только три года назад забрал), видел эти пустые участки.
    Есть несколько негодяев, которые не смогли договориться друг с другом и с помощью маргинально-криминального бунта, да при поддержке "большого брата" пытаются раздерибанить страну. К ним сейчас примкнуло определенное количество тех, для кого "война - мать родна" и зарабатывающих на внешнем финансировании нехилые бабки. И кое кого из этой мрази знаю ЛИЧНО - приходилось пересекаться по жизни.
    Все катится к полномасштабной гражданской войне.
    \Дабы отсечь всевозможные подозрения в заангажированности - я РОССИЙСКИЙ отставник не самой хилой спецслужбы, боевой, обстрелянный офицер и в немаленьких чинах. Научен ТРЕЗВО анализировать окружающую обстановку
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А про Вальцмана и ко что скажете?
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Или еще вариант, самый безопасный, я так делал.
    1. Берем бойлер на 200 литров, косвенного нагрева,
    2. Подключаем змеевиком через трехходовый кран к системе отопления.
    3. Любой Тт котел включаем по открытой схеме в бойлер по воде, Расширительный бачек под потолок.
    Все безопастно, работает, можно добавить автоматики для управления.
  14. canton
    canton
    canton
    Харьков
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Давайте лучше про котлы, а то почему нас русских так не любят, уже. весь форум загадили,
