Интеграция твердотопливника в существующую СО
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем canton, 16.06.14.
  1. canton
    canton
    canton
    Харьков
    Други, нид хэлп!
    Ткните носом, где почитать доходчиво, как внедрить твердотопливник в уже существующую систему отопления.
    Система уже есть, на базе конденсационника Вайлант VUW-234. Низкотемпературная. В -20 подача не более 60 град. Стоит погодозависимая автоматика. Дом - термос, отапливаемая площадь 120 кв. м.
    В свете последних событий в Украине - начинаю уже думать о резервировании отопления
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Как обстановка в Харькове? Тесть приехал недавно с похорон - говорит, что в приграничных деревнях людей пинком под зад, и заселяют нацгвардией.
    А по котлу - в чеми конкретно видите проблему установки котла? Какова схема? Есть ли фотографии, схемы, планировка дома?
  3. canton
    canton
    canton
    Харьков
    Врет Ваш тесть...
    Я несколько дней назад проехался по самым горячим точкам - Донецкая и луганская область.
    А по установке - просто не понимаю. Они же дымоходные? Как обеспечить дымоудаление? Ставить буду в подвале, у меня там выброшены резервные подача, обратка и подвод воды.
    Дальше - вижу у них подключение в СО совсем других размеров. Они что, гравитационники?
    И т. д. Вопросов масса, пытаюсь разобраться, чтобы не напрягать народ ламерскими вопросами. Появятся серьезные, тогда буду приставать, не обессудьте...
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Кто они гравитационки? ТТ котлы? У Вас вобще система с циркуляционным насосом работает? У меня ТТ котёл тоже в подвале и что хорошо, что система и трубы не расчитывались на самотёк,но т. к котёл в низу, то при пропадании эл. энергии, насос продавливается напором горячей воды и идёт естественная циркуляция. Наклоны труб по этажам вобще не соблюдались и радиаторы греют не все, но главное, что в доме всёравно тепло. Дымоход ставте сенгвич по улице из подвала. Если что, то поскидую чертёжики как правильно сделать, что б избежать всех боков, а то сам по не опытности набочинин, а местера тож не хрена не подсказали. Собрали быстренько и умчали).
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И ещё,по деньгам расчитывайте где то на 20тыс/гр.Котёл+дымоход и ещё всякой мелочёвки может тоже набежать от 2-х,до 5-ти тыс/гр.
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Котел вам подойдет только чугунный, дабы не снижать давление в системе, ибо для настенных ниже 1,5 уже вредно,
    Правильно и безопасно сделать, это дорого, можно и стальной серез теплообменник в открытой системе, но тоже не просто, хорошо подумайте, стоит ли, а далее посмотрим.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Не понял немного - поясните мысль пожалуйста:faq:
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Ему смысла нет - он за что купил, за то продал. И это не горячие точки, а приграничная полоса. Среди родственников есть пострадавшие, но проверить ему не удалось - он на день ездил на похороны.
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Настенный котел нормально работает на давлении выше 1,5 бар, ниже у него значительно снижается кпд, и умирает теплообменник, а для стального котла это давление уже смерть, чугун же держит
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Можете разъяснить природу явления - как поднятием давления можно увеличить КПД настенного котла? И почему УМИРАЕТ:aga: теплообменник? Мы на заводе стальной котел "Твердотоп Медведь" накачивали до 8 атмосфер. И жив здоров котелок остался. Мне кажется, вы немного не в теме. :hello:
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Начнем попорядку,
    1. Когда мы кипятильник поставим в стакан с водой, он покрывается мелкими пузырьками, это воздух, и соответственно теплоизолятор, в котле все тоже самое, и вот чтоб увеличить температуру газоотделения, поднимают давление до 2бар, сдесь вода закипает уже при120 градусах, у настенных котлов маленький скоростной теплообменник, и для него это критично, начинают выгорать пластины, так как нет нормального теплоотвода.
    2. На стальных котлах ТТ, во всяком случае большинстве, что про рабочее давление в паспорте указано?
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А как КПД зависит от температуры кипения?
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вопрос скорости а не давления видимо)
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Как правило давление стальных котлов значится, как 2 атм минимум.
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    При чем сдесь температура кипения, читайте внимательно, речь идет о температуре газоотделения, а она напрямую зависит от давления, а пузырьки газа которые покрывают теплообменник, влияют на кпд, да и шумит настенник сильно по этой же причине, это также когда у вас чайник закипает,
