Опять расчет двутавровой балки
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Torik7, 16.06.14.
  1. Torik7
    Torik7
    Torik7
    Великий Новгород
    Имеется фундамент размером 5.4м х 9.4м по осям (цокольный этаж). Дополнительных перегородок нет. Далее будет построен дом из бруса, пятистенка. Необходимо сделать перекрытие над фундаментом
    Рассматриваю вариант - двутавровые балки с шагом 1.7 - 2.0м, на которые будет уложен деревянный пол (вероятно шпунт толщиной 40мм).
    Помогите расчитать минимальный профиль балки. По какому принципу вообще можно прикинуть допустимую нагрузку на балку? Нагрузка на балки мебель, люди). Под печь будет дополнительный фундамент.
  2. Torik7
    Torik7
    Torik7
    Великий Новгород
    Да, еще в качестве нагрузки - пятая стена дома из бруса ширино 200мм.
