1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 27
Каркасник с плоской крышей и вторым светом 7*8,5
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем ДимкинС, 16.06.14.
  1. ДимкинС
    ДимкинС
    ДимкинС
    Планируется строительство каркасного дома. покритикуйте проект для молодой семьи.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @ДимкинС, внешне очень приятный современный домик. А вот внутренность... "Внешнюю роскошь" в виде второго света сделали, а удобство для себя любимого - туалет на втором этаже где спальни - нет.
    На первом не совсем понятно назначение помещений. Вход в с\у слишком залез в гостиную.
  3. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Так у вас получается не плоская а односкатная крыша, на 2 этаже отсутствует санузел
  4. ДимкинС
    ДимкинС
    ДимкинС
    Да, вы правы. моя ошибка...всё таки она односкатная
  5. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @ДимкинС, Вы на планах указываете одно маршевую лестницу под каким углом был произведен расчет судя по планам она у вас не пройдет
  6. ДимкинС
    ДимкинС
    ДимкинС
    @Gosha84, т. к. это делалось в свеетноме 3д то скорее всего в 60 градусов (как чердачную)
  7. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Даже смайла не могу подобрать проект переделывайте
  8. ДимкинС
    ДимкинС
    ДимкинС
    Изначально хотелось с плоской крышей...смогли переубедить на односкатную...
    ну вот всех плюсов наличия второго сан узла для 2-3 человек я пока не вижу
  9. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    То есть вас устраивает скошенный потолок 2го этажа и один санузел в доме на 1 этаже ,
  10. ДимкинС
    ДимкинС
    ДимкинС
    Предполагается что основное время будем проводить на первом этаже...
  11. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Ну это понятно а в ночное время как то не в кайф бегать в низ по нужде тем более лестница не айс у вас получается. при высоте потолка с перекрытием в 3 м длина марша =районе 4,2 м при нормальных ступенях что трудно расположить в вашей планировке ,
  12. ДимкинС
    ДимкинС
    ДимкинС
    Исправили: добавили санузел на втором этаже.
    лестница будет с поворотом на верху (в программе нужной не оказалось)
  13. ДимкинС
    ДимкинС
    ДимкинС
    Всё начинается с фундамента: а именно с ПЛИТЫ.
    земляные работы и уборка верхнего слоя блоков, засыпка гравием всех пустот в прошлом фундаменте, засыпка песком Н=0,3м., трамбовка, геотекстиль, ЭППС 100мм., плита Н=0,2 м. с арматурой 12мм. из бетона М300...
    Можно внести корректировки, обсуждение приветствуется
  14. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Возможно потребуется просчитать стену с большим кол-вом окон, где второй свет, конструкция кажется хлипкой.
  15. ДимкинС
    ДимкинС
    ДимкинС
    Научился картинки выкладывать
