Покритикуйте планировку
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Vinman, 16.06.14.
  1. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Планирую строиться. За основу взял проект 53-92, но переделал его, подогнав под деревянные перекрытия 4 метра. Сейчас планировка выглядит вот так:
    Подскажите все ли корректно спланировано и что и как лучше изменить?
  2. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    Деревянные перекрытия забудь вообще. Или хочешь поспорить? :) Окна ГДЕ?
  3. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Плиту, тогда какую? Чем плохи деревянные? Если про слышимость, то не думаю что все на столько плохо.
  4. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    Поверь, плохо! ПОЖАР вообще ужас. Отопление ТП невозможно. Не плиту, а монолитное перекрытие, а какое, это тебе твой конструктор скажет, но при твоей планировке можно и ПК перекрыть.
  5. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    При пожаре газоблоку хана, так что тут уже не в перекрытии дело.
  6. Sergey GP
    Sergey GP
    Sergey GP
    Курган
    Плита 42-я, по 150 опирание и того 3,9 м. в свету. Хотя сейчас можно заказать любой размер плиты, но надо на вашем заводе ЖБИ посмотреть. Ещё надо прикинуть на разрезе как лестница впишется, просто если будет между несущих стен не большое расстояние, то либо этаж ниже делать (что не вариант) либо ступени выше (ходить опять же не удобно), либо пару ступеней в коридор уйдут. Либо другой тип лестницы применить. А по планировку я считаю, что в принципе всё норм. Сети в одной стороне, через весь дом не идут.
  7. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    Не факт.
  8. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    @Vinman, Ром, почитай ветку, как строят дома в Германии, тыж знаешь что немцы не дураки ;)
  9. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    [​IMG]@Vinman, более интересная планировка если у вас габариты позволят
  10. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Окна не вырисовывал, Пока только разбивка помещения.
  11. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Увеличивать дом не хотелось бы
  12. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Решать вам. но на мой взгляд при увеличении дома на 800 мм строительство не на много в сумме увеличится а удобств станет намного больше чем в вашем варианте что по лестнице что по прихожей ,
  13. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
  14. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    По мне, так очень узкий корридор на первом этаже. Меньше метра получается
  15. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Ровно 1 метр, вроде нормально. Сейчас в квартире так же. Шкаф 45, проход метр.
