Подключение котла к СО
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем megs77, 16.06.14.
  1. megs77
    megs77
    megs77
    Тольятти
    Доброго времени. Имеется газовый 2х контурный котёл ferroli с13. Выходы на систему отопления с него 3/4, а трубы отопления металлические с диаметром 57 мм. Возможно ли подключить котёл не заменяя трубы ?
  2. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
  3. megs77
    megs77
    megs77
    Тольятти
    Дело в том, что в части старенького, одноэтажного, жилого дома выполнен ремонт и эти трубы (57 мм) ограждены несъёмным декоративным коробом. Заменить их не представляется возможным. Скажите, на сколько упадёт КПД?
  4. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Ничего менять не нужно, смело переходите на 57.
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    С какой полки? :faq:
    Вода чистая (20 С) 4,128 кДж/(кг*С). Чем больше объём СО тем большее кол-во тепла вода может аккумулировать, для последующей передаче в помещение, как компенсация тепло потерь помещения.
    Тепло потери от замены котла или типа СО не меняются. Поэтому глубоко всё равно будете Вы компенсировать постоянные тепло потери 10 или 100 литрами в СО. Количество затраченной энергии от этого не изменится - закон сохранения энергии, однако.
  6. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Переходите. Работать будет.
    Приходилось устанавливать подобные котлы в существующие системы отопления из стальных труб и чугунных радиаторов (у людей не было финансовых возможностей для монтажа новых систем).
    Насчет КПД точно не скажу... но слышал, что расход газа у людей со старой СО (стальные трубы и чуг. радиаторы) был больше, чем у соседей с новой (полипропиленовые трубы и алюм. радиаторы) СО.
  7. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Абсолютно ложное высказывание, особенно если говорить о ПП. Сравнения не уместные. Что обе СО близнецы братья? :)]
  8. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Большая глупость менять метал. 57 трубу на какую то пэшку.
  9. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Не нервничайте Вы так, Filat... Заметьте, я ничего не утверждал, а просто поделился мнениями соседей двух одинаковых квартир.
    Не будьте так категоричны, все зависит от конкретной системы.
  10. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Вы, глубоко заблуждаетесь по поводу " Нервничаете". Нет причин. Я, уже ясно выразил суть этих мнений. Это все равно, что "бабка сказала".:)]
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы вообще о чём спорите? :)
    п. с. подключить котёл не меняя трубы/отопительные приборы возможно.
  12. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Хотя бы о том, что расход газа не может быть больше только потому, что СО сделана из метал. трубы, а не из пэшки. @megs77 просит совета, и не нужно вводить его в заблуждение. Вот, и все.
  13. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Filat, посмотрел Ваш профиль и Ваш тон и категоричность мне стали понятны, извините :)]
  14. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Я, рад.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Какой был до него?
    Нет преград. Только система должна быть подготовлена для работы в закрытом контуре. Добавочный расширительный бак подбираем по объему теплоносителя.
