Перекрытие проёма над гаражом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем will be house, 16.06.14.
  1. will be house
    will be house
    will be house
    Нижний Новгород
    Строюсь из газосиликата (D500 375мм). Перемычки над окнами решил делать из самодельных U-блоков.
    Первым на перекрытие подошёл проём над гаражом. Сначала планировал его делать тем же способом, но что-то стало переживательно, выдержит ли?
    Проём 3 м. Над ним 2 ряда блоков (2х250мм), армпояс, стена полноценного второго этажа с оконным проёмом. Плиты перекрытия опираются на другую сторону, но имеем опирание четырёхскатной крыши.
    Размер получаемой ж/б перемычки внутри газосиликатной опалубки 200х200.
    Вопрос: достаточно или необходимо другое решение?
  2. will be house
    will be house
    will be house
    Нижний Новгород
    Тема - не интересная или баянище?
    Искал, нигде не нашёл. Тыкните пальцем, пожалуйста.
  3. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Может в тему про перекрытия черкануть ? 3 метра проем в газосиликате с плитами перекрытия - это довольно серьёзно., хотя армопояс будет...
  4. will be house
    will be house
    will be house
    Нижний Новгород
    Плиты перекрытия ложатся на другую стену. Над проёмом только 2 этаж и крыша.
  5. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Попробуйте тут черкануть - в теме есть специалисты, которые трепетно относятся к длинным перемычкам
    http://www.forumhouse.ru/forums/291/
    ну должен же кто-то помочь.
    ps для вводной еще бы параметры арматуры в перемычке указать
