Buderus с головой 2107 - ошибка горелки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Vadim1977, 15.06.14.
  1. Vadim1977
    Vadim1977
    Vadim1977
    Вот такая штука происходит: на одной из фаз не зажигается горелка, переключаю на другую - все нормально. Стаб. Ресанта. Есть какие-то идеи?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    померить напряжение на данной фазе. наличие земли..потенциалы между нулем и землей. Как не зажигается то?..просто молчит или три раза пользует и в аварию по горелке уходит?
  3. Vadim1977
    Vadim1977
    Vadim1977
    Горелка def. Такая же ошибка, если фазы перепутаешь. Напряжение такое же + стоит стабилизатор
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    отключаем стаб и включаем напрямую...меряем параметры напряжения...наличие земли..потенциалы между нулем и землей...
  5. Дмитрий Опяткин
    Дмитрий Опяткин
    А вы не обращались в саппорт Будеруса? У них техподдержка очень эффективно работает.
  6. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Основной момент - напряжение на этой фазе, должно быть >190 и <240 В
    Второй момент - синусода (фаза от левого генератора). Ее сложнее всего проверить.
    Еще проверяйте, чтобы фаза была на фазе, а N на N.
    Ну и на всякий случай - напряжение N-PE посмотрите. Должно быть 0.
