Мониторинг потребления электричества, выбор оборудования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Kender, 15.06.14.
  1. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Всем привет, задался целью в нагрузку к термометрии получать на компьютере данные о потребляемом электричестве, в идеале с возможностью просмотра текущей нагрузки, вот только с выбором оборудования определится не могу, пока копаю в сторону много тарифных электросчетчиков, типа "Нева", "Меркурий" и. т. д., (есть счетчики с can шиной, есть даже с ком портом, но информации о них очень мало, может кто нибудь сталкивался с получением данных с этих железок.
    И конечно ограничения по финансам, на многодорогие оптические и. т. д. конвертеры и платные софтины, денег нет(
    Заранее спасибо за ответы.
  2. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Счетчики то с шинами есть, только нужно специальное ПО, а его точно не добудете. Если добыть то можно и 100% эл энергии сэкономить. Гораздо проще взять контроллер типа джифран измеряющий ток и от него плясать. Напряжение можно взять за постоянную единицу.
  3. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Ну сэкономить у меня не получится, так как счетчик РИМ на столбе (будь он не ладен).
    Вот только-что нашел что нетпинги делают свой мониторинг на счетчиках СЕ102 http://www.netping.ru/product_item.aspx?id=_acces_sensr_ce102_power_meter
  4. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    В Enocean есть целая группа оборудования посвященная мониторингу энергопотребления. Это и беспроводные счетчики, в том числе и отдельно модули, подключаемые к стандартным счетчикам через S0 (в том числе и модули с накоплением показаний). И беспроводные актуаторы - как подрозеточные модули, так и модули на Din-рейку. Есть и софтинка для мониторинга потребления и управления потребителями в зависимости от настроенных условий.
  5. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    У них без спорно интересные железки но цены конские, я же ищу абсолютно бюджетное решение, но всё равно спасибо, почитал про их решения, довольно интересно.
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Вроде Меркурий-Энергоучет бесплатен при учете до 30 счетчиков.
