Клинкерные ступени. Как правильно укладывать?
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anzori, 15.06.14.
  1. WallE31
    WallE31
    WallE31
    Конечно уклон соблюдён, затирка была без единой трешины, чтоб затикать, у меня сложилось впечатление, что сам кирпич как губка набрал влаги не понятно откуда и в мороз дал жару…..
    Есть ещё сомнение возможно в самом низу между тротуаркой и клинкером есть зазорчик возможно через него и набралось влаги….
    Из вышеизложенной инфы теперь только перекладка? Заделка данных трещин никак не исправит ситуацию?
  2. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Если проблема от морозного пучения влаги в кирпиче - нет не спасет. А вот если вариант такой, что дело не во влаге, а в том, что крыльцо "дышит" - возможно спасет заделка силиконовым герметиком, а возможно и нет... Сама плитка шевелится, или крепко держится? Есть трещины на верхних поперечных швах? Вроде вижу что есть. А на внутренних продольных? Сфоткайте плитку "сверху", если можно. То что крыльцо сделано из разнородных материалов с разными свойствами и коэффициентами расширения - не есть хорошо, возможно крыльцо "дышит" именно из за этого. То есть может быть так, что у Вас не "плитка поднимается", а "крыльцо опускается" в его кирпичной части. Фундамент кирпичной "пристройки" - это монолитный фундамент дома или отдельный фундамент отлитый позже? Если второе - есть деформационный шов между кирпичной частью и бетонной и на плитке соответственно тоже?
  3. WallE31
    WallE31
    WallE31
    Плитка не шевелится, простукивание не дало пустует в звуке. Фундамент под кирпичную пристройку заливался отдельно. Трещины как раз между кирпичной частью и бетонной нет. Трещины и на поперечных (мелкие и их мало и на продольных (крупные и больше) швах .
  4. WallE31
    WallE31
    WallE31
    Попробовать герметиком замазать? Все таки думается через низ вода натекла и гидроизоляция не помогла. Чем можно низ заполнить чтоб отсечь воду?
  5. WallE31
    WallE31
    WallE31
    Вот такой герметик взял, попробую
  6. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Я думаю сейчас попробовать замазать трещины, а потом только ждать весны. Существенный момент в том, что на бетоне все стоит ровно, значит проблема именно в "пристройке", а вот в укладке плитки (которую везде клали одинаково) или в самой конструкции - надо понять. Трещины между бетоном и кирпичами нет, потому как деформация "расходится" по кирпичной кладке, трещины идут по кирпичным швам. Можно попробовать взять лазерный уровень и посмотреть как стоит крыльцо и "пристройка" относительно уровня, может натолкнет на какие мысли.
    Вода в эту щель внизу обязательно затечет со всеми вытекающими из этого последствиями. Чем заполнить - не подскажу, наверно какой нибудь герметизирующей дрянью и чтоб эластична была.
    У меня крыльцо тоже стоит на отдельном фундаменте, но от дома оно отвязано через деформационный шов, плитка затерта герметиком.
  7. WallE31
    WallE31
    WallE31
    Да наверное весной нужно будет перекладывать плитку, разбирать «пристройку» кирпичную, заливать бетоном и обкладывать. Жалко плитку и труды которые придётся заново закупать….
    Может какая Плитка и целая отвалится….
  8. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Плюсую. Я когда ступеньки собирался делать, тоже по незнанию думал из кирпича выложить- благо его много осталось. Бригадир отказался, т. к. работает с гарантией, а на такую аферу дать гарантии не может. В итоге заливали монолитом. Пока держится. Но еще зима впереди.
  9. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    У меня в здании крыльцо 7 ступеней, т. е. высокое и широкое.https://www.google.com/maps/@53.2328691,34.3669814,3a,75y,1.28h,78.22t/data=!3m6!1e1!3m4!1s6bnx7zkO0D64_3EThGgvaw!2e0!7i13312!8i6656?entry=ttu
    Сделано всё монолитом с арматурой. Поскольку грунты пучинистые, получается что весной дальний от здания край ступеней приподнимает вверх на милиметры и этого достаточно, что бы клинкер отваливался или трескался. К80 сильно улучшил ситуацию, тьфу-тьфу-тьфу.
    В этом году переложил на площадке несколько плиток на герметик и шов тоже заделал коричневым нейтральным. По-моему это то что нужно. Весной посмотрим конкретно.
    Ступени теперь, которые на К80, год выстояли без нареканий, теперь очередь герметика;).
    Сейчас одна плитка со ступенькой под 3000 рублей стОит. Просто ох..ли.:mad:Но альтернативы не вижу, так как кроме отличного внешнего вида клинкер ещё и нескользкий зимой. :nono:
  10. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Я сильно дешевле покупал. Польская плитка клинкер. Тоже не скользкая. Искал спец. без носика калиноса.
    clck.ru/36svXK
  11. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    У меня испанская Грес де бреда. Когда строили, было дороговато, но доллар тогда стоил 30 рублей и решили не экономить. Если в тот момент знал бы сегодняшнюю ситуацию, положил бы русскую или белорусскую и не парился. А теперь безвыходка. Если лопнула и надо менять, сразу попадаешь на конкретные деньги. :|:
  12. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Рядом с домом магазин и ступени выложены Беларусской плиткой. Почитал про нее в инете- Вроде тоже пишут что клинкер, но очень скользкие, хотя цена смешная. Польская как у меня совсем не скользит.
  13. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Польский клинкер парадиз зиму пережил хорошо. Совсем не скользкая оказалась. Очень довольны выбором.
  14. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    У меня уже несколько лет стоит. И да, нескользкая.
  15. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Как обещал, отписываюсь про герметик между швами. Силиконовый не подошёл. Всё равно отвалился.
    А вот есть интересное наблюдение. Малолетки иногда прыгают на край плитки, которая консоль, и она ломается. Я беру отвалившийся кусок и приклеиваю, отгадайте чем?
    Короче в автомагазинах продаётся герметик в виде трубочки такой. В трубочке лежит 2х слойная колбаска, которую нужно размять руками и склеить (загерметизировать) что нужно.
    Жизнестойкость примерно 15 минут. Отодрать невозможно. Пробовал клеить плитку, металл, пластик (для пластика специальная), результат отличный. НО, как всегда, цена не гуманная для плитки. Одно дело купить за 100 рублей эту штуку, и совсем другое, если десятки метров герметизировать.
