Клинкерные ступени. Как правильно укладывать?
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anzori, 15.06.14.
  1. Анна_Шамонина
    Анна_Шамонина
    Анна_Шамонина
    Мне бы найти тех, кто поможет действительно разобраться в причинах. Очень не хочется переделать и наступить на те же грабли... Возможны варианты: плиточник нарушил технологию (хотелось бы понять, чем именно), дефект клея (допустим, заднее крыльцо уложено на клей из другой партии, но тогда почему лежат соседние плитки), дефект ступеней (практически исключен, все остальные из той же партии), что-то еще? Надеюсь на помощь форума!
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну в любой ситуации уже со снятой плиткой шансы найти причину резко снизились.
    Вы вот сами подумайте как можно сломать плитку?
    Для этого нужна в любом случае нагрузка на нее. Либо снизу распирающая влага, либо сверху -поставили что то тяжелое на край а под этим краем клея нет, одна пустота. Большой щели ведь и не надо.
    Судя по фото у вас лопнула и отвалилась передняя часть плитки. На одном из ваших фото очень хорошо видно трещину которая прошла через все три плитки, следовательно плитка сзади держалась очень хорошо.
  3. Анна_Шамонина
    Анна_Шамонина
    Анна_Шамонина
    Ну, еще не все плитки сняты. Еще на 4 плитках трещины обнаружили на неделю позже, они стоят. Не снимаем именно для того, чтобы суметь найти причину. Тяжелое на плитки вообще не ставилось - в доме никто не живет, отделка еще не начиналась (пока не можем найти мастеров-отделочников). Но задняя часть снятых плиток тоже снялась достаточно легко, следов клея на нижнем слое не осталось.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ну не должен клей легко от основания отходить... это правило и для обычного КГ и плитки действует
    Раз клей не приклеился к основанию, (на клинкере он хорошо сидит, если поскрести, то не отваливается?) - то клей и виноват, или что-то в технологии его применения было изменено плиточником (может воды много дал) ? IMHO
  5. Анна_Шамонина
    Анна_Шамонина
    Анна_Шамонина
    На одной из плиток клей легко отвалился и от самой плитки. Другие пока не проверяли, но обязательно попробуем. Может ли ширина шва (слишком маленький или слишком большой) между ступенями вызвать образование подобных трещин?
  6. Dima001
    Dima001
    Dima001
    Добрый день. Помогите пжст советом, как отделать (чем) бетонное крыльцо, плитка, клинкер и т. д. Вопрос сложный, т. к. крыльцо не поросто бетонное, а бетон залит в металлическую конструкцию. Ели положить плитку, не отстрелит ли ее в мороз? Еще один момент, площадка и вторая ступень залиты 400 маркой бетона, на первую ступень не хватило бетона и пришлось половину высоты ступени заливать 250 маркой. На фото видно, как раз первая ступень за два сезона начала просто рассыпаться. Полностью демонтировать крыльцо не получится, порезать нет возвожности, долбить отбойником, вибрация опасна для дома. Хотел его просто убрать, но в итоге это не сделаеш. Вот и вопрос, чем отделать, что бы было эстетично ну и что бы каждый год не ремонтировать? Высота верхней площадки до кромки двери 4 см. Фото прилогаю. Заранее спасибо.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Натуральным камнем.
  8. Dima001
    Dima001
    Dima001
    А если отделать террасной доской? Нр высота верхней площадки до кромки двери 4 см, возможно сделать монтаж?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так высоту вы же уже не поменяете.
  10. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Всем, кто сомневается или ищет решение по отделке бетонный лестницы клинкерной брусчаткой.
  11. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    А зима уже была хотя бы одна. Или это новое?
  12. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Думаете, сарказм уместен?)
    Технология отработанная, материал непосредственно для укладки брусчатки на бетонные основания, но 100% гарантии не даст никто, не на клинкер, не на гранит, не на тем более керамогранит.
    По факту, если даже и отвалится, то переложить никаких проблем, брусчатку можно очистить.
  13. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    У меня тоже проблема. На крыльце магазина уложена испанская Грес де бреда, серия "лава". Укладывали 10 лет назад. Этой зимой вся потрескалась. Сейчас надо перекладывать. Не знаю как. Каждая плитка для ступеней стоит чуть меньше 2000 рублей. Вот тут несколько ранее человек сказал, что бетонное основание, а у меня это монолитный бетон, должно быть гидроизолировано, а уж потом клей и плитка. Может в этом дело? Клей Литокол К80.
    И ещё вопрос, чем убрать шов между плитками, которые целы, но простукиваются. Я имею в виду каким инструментом. У меня шов большой, 8мм.
  14. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    @Вадим Пузанов, И ещё вопрос, чем убрать шов между плитками, которые целы, но простукиваются. Я имею в виду каким инструментом. У меня шов большой, 8мм. - УШМ Вам в помощь.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    или реноватор
