Клинкерные ступени. Как правильно укладывать?
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anzori, 15.06.14.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А как выполнен сам марш?
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Т. е. полагаете, что дело в наливном поле? Какой толщины он вышел у вас ?
    У меня его тоже делали. Но греющий кабель я всего включал-то пару-тройку раз
  3. Анна_Шамонина
    Анна_Шамонина
    Анна_Шамонина
    Монолитная плита была залита в 2013 году. На ней через год выставили опалубку: лист толстой фанеры под наклоном, арматурный каркас, опалубка по изогнутой форме ступеней, заливали готовым бетонным раствором. После застывания бетона по бокам сделаны кирпичные ограждающие стены. Фото прикрепила.
  4. Анна_Шамонина
    Анна_Шамонина
    Анна_Шамонина
    Кабель после укладки ступеней не включали. Проверили, что греется, после застывания наливного пола, и все. Толщина наливного пола примерно 8 мм, может, даже меньше. По бокам наливной пол сходил на нет.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И трещины только на плитке? На основании трещин нет?
  6. Анна_Шамонина
    Анна_Шамонина
    Анна_Шамонина
    на наливном полу нет. Куски плиток снимаются со слоя наливного клея, не оставляя на нем следов.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот на этом фото, 2021-06-11_142023.png такое чувство что между клеем и наливным полом зазор.
    Это из-за фото или он действительно присутствует?
  8. Анна_Шамонина
    Анна_Шамонина
    Анна_Шамонина
    На тех ступенях, которые держатся, вроде зазора нет. А здесь такое впечатление, что клей не схватился с основанием. Приезжал независимый эксперт от производителей клея, дал письменное заключение, которое показало его абсолютную безграмотность...
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    тоже обратил на это внимание
    Вобщем, от совсем не профи и IMHO
    1) клей российский -
    2) нет г/и
    3) испанское качество (летней) плитки
  10. Анна_Шамонина
    Анна_Шамонина
    Анна_Шамонина
    Точно такая же испанская лежит на заднем крыльце без гидроизоляции (фото выше). Укладывались одновременно, но на заднем крыльце трещин нет
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Попробую предположить такой вариант.
    После укладки плитки каким то образом произошло ее отслоение от наливного пола. Далее холод и точка росы в этом месте. Потом все это замерзло и оторвало ту часть плитки где было отслоение.
    Я не спец и не эксперт, но как бы для того что бы лопнула плитка нужна нагрузка, а нагрузку могла дать на мой взгляд, замерзшая вода.
  12. Анна_Шамонина
    Анна_Шамонина
    Анна_Шамонина
    Насчет точки росы - это не совсем верно. Точка росы в материалах возникает при перепаде температур с двух разных сторон (например, стена дома, где на улице -20, а внутри +20)... Если это уличное крыльцо, где температура снизу и сверху одинаковая, то точки росы там нет...
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У меня в беседке, полуоткрытой, крыша из профиля. И точка росы в акурат с изнанки профиля.
  14. Анна_Шамонина
    Анна_Шамонина
    Анна_Шамонина
    думаю, там не точка росы, а поверхность, на которой конденсат из воздуха оседает...
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Возможно. Я же писал выше что я не специалист в этом вопросе.
