Клинкерные ступени. Как правильно укладывать?
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anzori, 15.06.14.
  1. delta0atled
    delta0atled
    delta0atled
    Выглядит добротно!
    Опишите коротко технологию укладки, пож-ста, размер швов... Бетон (подошва) снизу гидроизолирован? У Вас именно клинкер или это экструдированный керамогранит?
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Клинкер немецкий, подешевле искал ... тут где-то мелькало фирмы название
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/19970/view
    а альбоме есть фото ... шов стандартный, по инструкции, почти 1 см
    Вот вроде бы понимаю, что гидроизоляция (перед клеем) должна быть, но что-то не вижу ее на фото
    Может тот клей и затирку, что продавец клинкера дал, она уже содержит г/и... хотя вряд ли ...
    Не помню... но должна быть ... может ее обмазали перед установкой кабеля ..?
    И гидроизоляции не вижу перед самим бетоном, из которого эти ступени 4 года назад отливали
    вот тут ступеней нет https://www.forumhouse.ru/useralbums/370868/standalone/IMG-20151027-WA0006.jpg?embedded=1
    не знаю, что они на землю положили перед началом отливки ...
    потом отлили ступени https://www.forumhouse.ru/useralbums/370900/standalone/IMG_20151104_150248.jpg?embedded=1
  3. delta0atled
    delta0atled
    delta0atled
    Может есть ги, может нету... на фото нигде не видно, но Вы могли пропустить этот этап. А какой клей, затирка были не помните?
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ответ продавца нашел:
    " По технологии укладки идет такой набор смесей
    1. Выравнивающий раствор
    2. Гидроизоляция
    3. Плиточный клей для лестниц
    4. Затирка.
    По монтажу ступеней
    1) Вы делаете угол на лестнице 2-3 % выравнивающим раствором.
    2) Далее слой гидроизоляции лестницы, так как бетон накапливает влагу и можете передавать ее другим материалам
    3) Далее нанесения клея плиточного слоем 5-6 мм и после приклеивания плитки расшивка швов идет."
    клей CG700Plus продали мне
    Затирка Ardex
    Г/И не могли пропустить... есть она
    Еще такие обсуждения нашел, когда делал себе и спрашивал
    и
    https://youtu.be/wgOWeBiu3Rg - s7plus
    https://youtu.be/6No0x4U7rSU- общее видео по укладке клинкера с системой Ardex
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Счет нашел
    цены наверное поменялись
  6. delta0atled
    delta0atled
    delta0atled
    Вы просто человек-находка!
    Спасибо Вам огромное!
  7. Boring
    Boring
    Boring
    Доброго дня! Есть ли специалисты по Штроеру? Очень нужна консультация: приехал заказ, а в нем у рядовых ступеней размер 340х240мм, а у угловых 345х345. Как совмещаются эти элементы? Куда девать разницу в 5 мм? Или обрезка в любом случае будет?
    Просто плитка глазурированная, с небольшой фаской, не крашеная в массе, и линия реза получается достаточно острой, а торец серо-бежевый. По этой же причине пришлось вернуть плитку из остатков, т. к. не было угловых элементов, и сбор углов из нарезки рядовых ступеней получался очень острым, да еще и с видимым бежевым краем (правда не затирали, т. к. остановил работу на первом углу).
    И в целом разножопица по размерам: толщина для ступени 12мм, для плитки 10 мм, по длине и ширине (как выше написал для угловой и рядовой) генерирует прям волну негатива от рабочих, заламывание рук и повторное обсуждение цены укладки, т. к. "им не нравится такая плитка".
  8. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Господа, рад всех приветствовать!
    Встал вопрос облицовки бетонной лестницы в дом, лестница под открытым небом. Для себя выбрал клинкерную брусчатку, поскольку видел вариант такого исполнения вживую и он мне категорически понравился.
    Вопрос по технологии устройства, может кто-то уже делал?
    Так понимаю необходим эластичный клей для клинкера, но в продаже в основном влагопроницаемый, насколько критично при условии применения влагонепроницаемой затирки?
    Необходимо ли нанесение гидроизоляционных мастик и не создаст ли это проблем с адгезией клея?
    Насколько знаю, при укладке клинкера на бетонное основание гидроизоляция основания не производится.
    Или же просто уложить на раствор?
  9. Анна_Шамонина
    Анна_Шамонина
    Анна_Шамонина
    Дорогие форумчане! Нужна помощь, чтобы понять причину разрушения клинкерных ступеней флорентинер. Ступени испанские Gres Aragon, уложены в октябре прошлого года в теплую погоду на монолитную уличную лестницу. Подступенки не касались ни верхней, ни нижней ступени, щели были заполнены эластичным герметиком Kiilto. Лестница монолитная, сделана в 2013 году (стройка затянулась). На ступени уложен кабельный теплый пол, который еще не подключался. Кабель был залит тонким слоем наливного пола, который затем грунтовался. Для укладки ступеней использован клей Основит Гранипликс АС14. Лестница практически не использовалась. В мае обнаружено, что продольные трещины разорвали около 20 ступеней. При снятии видно, что слой наливного пола ровный, клей снимается на кусках плитки. Часть плиток пока стоит. Главный вопрос: в чем может быть причина разрыва? Будем менять испорченные ступени, не хотелось бы, чтобы их тоже разорвало. Спасибо.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    продавец ступеней этот клей рекомендовал (он нашенский) ? Или импортный был рекомендован ?
  11. Анна_Шамонина
    Анна_Шамонина
    Анна_Шамонина
    Продавец (российский) продавал только ступени, а клей этот -
    Гранипликс AC14 клей гранит беспылевой для натурального камня, керамогранита и керамической плитки Основит (то есть вроде бы подходит для клинкерных ступеней). Рекомендумая толщина клея - 2-15 мм. У нас слой в этих пределах.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Может все-таки в клее проблема... надо было взять то, что сам пр-ль клинкера рекомендует\
    А гидроизоляция какая ?
  13. Анна_Шамонина
    Анна_Шамонина
    Анна_Шамонина
    Рекомендаций производителя по клею нигде не видели. Лестница смонтирована на монолитной плите толщиной 40-50 см, опирание на плиту идет только нижней ступени, остальные в воздухе. Гидроизоляции не было. Но на нижней ступени не так много трещин, они есть и на второй, и на четвертой, и на пятой (новая трещина) - то есть в тех местах, которые удалены от монолитного основания.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Читал где-то, что испанский клинкер не дружит с наши климатом и нам лучше немецкий брать
  15. Анна_Шамонина
    Анна_Шамонина
    Анна_Шамонина
    Дело в том, что одновременно точно такие же ступени укладывались на заднее крыльцо на точно такой же клей. Отличие - отсутствие теплого пола (и, соответственно, тонкого слоя наливного пола). Гидроизоляции лестницы (тоже отливалась в 2013 году, но целиком монолитная) также не было. Так ступени на той лестнице стоят идеально (надеюсь, и будут стоять)
