Клинкерные ступени. Как правильно укладывать?
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anzori, 15.06.14.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    добавлю, что технологию нарушать не стал, провод залили в стяжку...пришлось алюминиевую дверь подрезать
    IMG-20180822-WA0010.jpg IMG-20180823-WA0023.jpg IMG-20180824-WA0018.jpg IMG-20180906-WA0028.jpg
  2. Саммуил1980
    Саммуил1980
    Саммуил1980
    Привет форумчанам. Много почитал о клинкерный ступенях но на что и по какой технологии класть клинкерные ступени Interbau Nature на деревянное крыльцо так и не нашёл.
    Хотелось бы услышать кто что пробовал в таких случаях?
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У меня, кстати, выше на фото Интербау натура... Umbra Brown
    но про дерево... не знаю. У них спросите, у продавцов
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    на работе крыльцо хотят выложить гранитными плитками
    Там какие особенности?
    - гидроизоляция фундамента обязательна?
    - сначала подступенок, потом ступень?
    - швы какойм толщины и чем заполнять?
    - между подступенком и ступенями зазор оставлять и сколько или можно впритык ?
  5. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Какой материал использовали для стяжки? Наливной пол можно? Как думаете. Сейчас тоже подошел к этому этапу и у меня тоже греющий кабель будет.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @olegteh,
    у меня таджики обучены стяжку из ОПГС делать самоместную.
    Она- как бетон потом становится.
    Наливной пол- не будет ли рыхлой ?
  7. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Я ровняла церезитом CN88, сказали что самый лучший вариант из линейки церезита.
    Думаю у других производителей есть подобные смеси. Он не совсем наливной, ровняли по маякам.
    Самомес делать не захотели, побоялась, что накосячим.
  8. Salomonk
    Salomonk
    Salomonk
    Тоже делал этим церезитом, но плохо выровнял, поэтому теперь возникли проблемы(
  9. Bdenis1982
    Bdenis1982
    Bdenis1982
    Скажите пжл. Как в эксплуатации ведет себя плитка с обогревом?
  10. Bdenis1982
    Bdenis1982
    Bdenis1982
    79F80F24-9930-4852-A130-C8D23623D0C2.jpeg Ребята, подскажите, делали лет 10 назад, вот планирую исправить, старая плитка вся отскочила от временем. Планирую сделать водяную систему снеготаяния под клинкерные ступени, далее подлить 2–5см, гидроизоляция и клей. Каким лучше сделать материалом (церезит или квик микс или чем то еще) ?
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Bdenis1982,
    отскочила... а ранее была гидроизоляция ? Сами эти кирпичики в основании - не шатается ни один?
    вы ведь большой слой на кирпичики, типа новое основание, не сможете уложить? Сколько он выхоит у вас - 2- 4 см (с учетом потом клея и клинкера), чтобы дверь открывалась ?
    Спросите у пр-лей церезита - какой их продукт даст достаточную прочность в 2-4 см, как бетон
  12. Bdenis1982
    Bdenis1982
    Bdenis1982
    Ранее гидроизоляции не было. Кирпичи очень прочно приклеены, не шатаются. Имеется множество трещин, пустот. Вот планирую это жидким раствором под теплый пол залить на 2-4 см. Запас по высоте есть см 6 с учетом плитки. К сожалению грамотного представителя по церезиту в г Воронеже не встретил. Общался с представителями квика и ардекса.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Звоните в Москву, они и по телефону могут оказать консультацию. Я в Самаре сначала нашел представителя Церезита, потом казанских ... он все поясняли по нужным мне делам
  14. Burlachkina
    Burlachkina
    Burlachkina
    Это что за бред? Клинкер изначально производится не в России, и имеет гарантию (немецкий клинкер) по морозостойкости, устойчивости к УФ-лучам не менее 25 лет! В отличии от керамогранита, который скользский и в дождь и в снег и после мытья полов (если внутри помещения), и выгорает через пару лет на 3-5 тонов даже в помещении!
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    в почти финишном варианте
