Клинкерные ступени. Как правильно укладывать?
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anzori, 15.06.14.
  1. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    @Татьяна103, Скажу так. В Ардексе уверен на 100%, в Квик-Микс на 99.
    Про эту затирку не могу сказать вообще ничего, ни хорошего, ни плохого.
    Признанные производители высококачественных смесей не выпускают затирки всех цветов радуги. По мнению немцев и австрийцев, колер в затирке ухудшает её свойства.
  2. АлКис
    АлКис
    АлКис
    С каких это пор Церезит и Киилто-Клей не являются "признанными производителями"?
  3. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    Посмотрите в номинации клей/растворы, и посмотрите цветовую палитру этих производителей.
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    @СК Три Кита, хотите, что то сказать - говорите/пишите (последнее лучше), но без рекламы (тем более непонятной!(для пользователя)!).
  5. Татьяна103
    Татьяна103
    Татьяна103
    Затерли церезитом, плохого ничего не могу сказать
  6. axe72
    axe72
    axe72
    Церезит хорошая, но бытовая затирка, не обладающая какими то выдающимися свойствами. К тому же, если сравнивать с ардекс, а тем более с Квик миксом по цене- еще и дорогая. В пользу ее бытового применения для керамогранита говорит фасовка. В уличных системах применяется широкий шов, формат плитки как правило 30*30, 30*40, расход затирка соотв. большой. В интерьерах 60*60 и больше и шов 1.5-2 мм. Поэтому и фасовка маленькая, что 1-2 банками всю ванную замереть можно.
    Один из показателей качества- если на глазури остался не смытый ардекс, то потом придется применять щелочную смывку. Церезит смахивается тряпочкой. Квик хорошая, но тоже простая затирка. К тому же зерно крупновато.
    По поводу широких швов - шов в 6-8 мм компенсирует различные подвижки плиточного покрытия и основания. Клинкер часто не калибруют, так как это лишние расходы в производстве. Все равно, по технологии укладки, все компенсируется швами.
    При расчете плиточного покрытия исходят из того, что оно не является гидроизолирующим. Предполагают, что через швы вода пройдет. Через шов происходит обратное испарение влаги, попавшей под плитку. Цементом и клеем заполнять шов нельзя: высокая истираемость, плохая эластичность растворов. К тому же, скорее всего эти материалы дадут усадку в шве. У ардекса есть системы, где все швы заполняются силиконом, но при этом под керамикой должны быть дренажные слои в виде дренажных матов, и дренажного раствора.
    Желательно сделать под плиткой гидроизоляцию. Она защитит бетон. Но главный бонус для Вас- не будет высолов на плитке, затирка в швах не будет менять цвет со временем. Гидроизоляция должна быть эластичная. У ардекс это 8+9, у Квик микса fds 2k.
    Испанцы, как правило, показывают носик встык с подступенком, так как у них не хватает для другого варианта глубины ступени. У них нет таких перепадов температур, как у нас и этот зазор не так важен. Штроер делает специально глубину ступени 340 мм: 10-12 мм толщина носика (зависит от коллекции), 3- 5 мм зазор, 3-5 мм клей. 8-10 мм подступенок. 340-12-3-3-10= 300 мм посадочный размер на стандартный марш. У Испании глубина 320-330, но при этом толщина бывает до 20 мм. Придется подпиливать или подливать, чтобы разнести носик на стандартном марше глубиной 300.
    Носик приклеивать нельзя. В ютубе куча видео с переделкой отломаных Носов у клинкера и керамогранита, особенно с клеными носами.
  7. Zlobych
    Zlobych
    Zlobych
    Домодедовский район
    Про затирку швов и технологию укладки клинкера все ясно из вышеизложенного, а вот какой лучше применять клей для ступеней находящихся на улице под дождем и снегом в теме толком не рассказали. Может кто подскажет?
  8. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    image.jpeg Использовал такой. Более 4 лет. Полет нормальный. Правда оба крыльца под козырьками, осадки только при ветре попадают.
  9. anzori
    anzori
    anzori
    Че
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Так что сначала - ступень, потом подступенок, или наоборот?
    На этих видео - учат сначала подступенок
    https://youtu.be/6No0x4U7rSU
    а на этом- сначала ступень
    https://youtu.be/PJjAk2Cvu68
    Чего то мне кажется, что сначала подсупенок должен быть
    \Жду рекомендаций ...
  11. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Лестница собирается снизу вверх. подступенок ступень...площадка. только живёт у нас клинкер недолго.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А немецкий клинкер с каким все-таки швов на уличной обогреваемой лестнице делать, если затирать шов будем Ардекс G5 ?
  13. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Уууу..так глубоко в тему клинкера я ни когда не погружался. Имеется гранит ближе и надёжней.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    тут вроде нашел
    у меня клинкер Interbau (только серия Natura) - вот только он прессованный иди экструдированный ?
    Согласно https://www.klinkera.ru/klinker_ukladka.php
    Рекомендованная ширина шва экструдированной клинкерной плитки 8-10 мм.
    — Для клинкера прессованного 4-5 мм.
    можно поверить отсюда,
    http://www.keralux.ru/production/kl...aya-interbau-124-umbra-braun-360kh320-mm-r10/
    что это экструдированная и надо 8-10 мм ?
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Еще вопросик...
    под клинкер хотел положить провод теплого пола.
    Провод примерно 8-9 мм толщиной.
    Была мысль укладывать его в слой плиточного клея.
    Соответственно, плиточный клей вышел бы толщиной около 1 см.
    Озадачился такой толщиной и сделал запрос на Ардекс.
    Ответ:
    Если на улице, то кабель надо укладывать в стяжку.
    Клей может не выдержать термических расширений и со временем забухтеть. К тому же при такой укладке сложно избежать пустот под плиткой. Это касается не только ардекса, но и клея любоого производителя.
    Лучше сделать тонкую стяжку из ardex am100 и в нее утопить кабель, а потом положить плитку на тонкий слой под 6-10 мм зубчатый шпатель (в зависимости от формата).
    Если нужен именно толстый слой клея, то лучше использовать Ардекс x32. Он усилен волокном и предназначен для толстослойной укладки.
    Cg700 plus тоже теоретически можно, надо добавить до 40% песка. Но лучше стяжка+клей.
    У меня делать спец. стяжку из-за провода - уже не получается.
    Поэтому, либо супер-клей нужен толстым слоем, либо бетон штробить под провод теплого пола ?
