Клинкерные ступени. Как правильно укладывать?
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anzori, 15.06.14.
  1. vlad123vlad
    vlad123vlad
    vlad123vlad
    Забыл сказать. Свой ответ он объяснил тем, что края очень ровные и нет необходимости в больших зазорах.
  2. дыщщфломастер
    дыщщфломастер
    Здравствуйте! Для кладки клинкерных ступеней (готовых) 30*30 на улице я использовал плиточный клей СР 65, швы между плитками делал 2 мм, и носик ступени ставил на подступень (ну с зазором канечно 2-3 мм. Уже прошло три года -ну и заказчик не звонил и не жаловался, что со ступенями что-то не так) Слава Богу) И 070720121165.jpg таких 3 лестничных марша на одном оъекте.
  3. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    На что лучше посадить клинкер на уличную лестницу (открытую всем ветрам и дождям) и чем гидроизолировать бетон под ней?
  4. all klinker
    all klinker
    all klinker
    vlad123vlad
    Здравствуйте, рекомендации производителей по ширине швов для напольной клинкерной плитки 8-10 мм. На практике не все соблюдают данные рекомендации и делают ширину шва 5-6 мм.
    Всё таки лучше придерживаться рекомендаций.
  5. all klinker
    all klinker
    all klinker
    Mobilniy
    Здравствуйте, сейчас очень много производителей клеёв, затирок, гидроизоляций и т. д. Обратитесь в специализированные магазины, занимающиеся клинкером и там вам предложат подходящие варианты.
  6. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    Да, ценник на ступени с носиком ого-го какой. Лестница золотая будет.
    А если на лестнице в доме положить обычный керамогронаит - чем можно закрыть стык ступени и подступенника - чтоб посимпатичней было?
  7. Татьяна103
    Татьяна103
    Татьяна103
    Ребята, подскажите плз, мастер, который начал укладывать клинкер на ступени, предлагает одним из вариантов, укладку подступенков в разбежку по отношению к ступеням, как думаете бред?
    А если не бред, то мб у кого-то фото такого есть
    Спасибо
  8. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    Чем обосновывает такое решение?
  9. Татьяна103
    Татьяна103
    Татьяна103
    Дом покупался готовый и крыльцо залито абы как, теперь пытаемся переделать крыльцо
    Перезаливать не вариант
    Ступени уложены, но местами играет ширина шва (чтобы не было ни ям ни бугров в плоскости) визуально не бросается в глаза (в смысле швы)
    Поэтому говорит о том, что подступенки могут не попасть в швы и говорит о разбеге
    Я сейчас думаю, а ведь подступенки можно и сбоку подрезать если что?
    Вот как-то так
  10. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Если клинкер сделан прессованием (Польша), то зазор можно делать 5-6 мм.
    Если экструзией (выдавливанием) (Германия и. т. д.), то только 8-10 мм.
    Польский клинкер имеет более точные размеры.
    Размеры немецкого клинкера "гуляют" довольно прилично.
    Обычно... для затирки НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ никакие покупные затирки, а затирают цементом с просеянным песком. Покупные затирки не дают клинкеру "дышать".
  11. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    @Татьяна103, просто ему так проще будет работать, вот он и говорит о разбежке.
  12. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    Клинкер сделанный прессованием это не клинкер, это керамогранит.
    Про " дыхание" клинкера это какая-то новая теория. Надо о ней рассказать тем кто укладывает промполы из клинкера на эпоксидный клей и затирает эпоксидной затиркой.
    Цемент с песком не способен исключить проникновения воды через шов. Используйте качественную затирку, например Ардекс G5, и не надо будет ничего придумывать про "дыхание" клинера.
  13. Татьяна103
    Татьяна103
    Татьяна103
    Подскажите плз, а чем еще можно затереть (в смысле производителей) посмотрела, в нашем регионе (спб) ardex еще побегать поискать нужно
    Заранее спасибо
  14. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    Обратитесь в ЦСК на Ленинском, у них либо Ардекс найдёте, либо Квик-Микс FBR. Эти затирки подходят для широких (свыше 5 мм) швов.
  15. Татьяна103
    Татьяна103
    Татьяна103
    А если иначе спрошу Вас, вот это очень плоха?
    Зы Ленинский от меня - другой конец города(
