Клинкерные ступени. Как правильно укладывать?
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anzori, 15.06.14.
  1. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Как долго продержался? У меня год пока держится без намеков на отслоение.
  2. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    У него крыльцо магазина, его топчут минимум десять часов в день - нагрузки несравнимые с крыльцом частного дома.
  3. Serg_S1
    Serg_S1
    Serg_S1
    Уважаемые форумчане, помогите советом! Планирую укладку клинкера на бетонную лестницу. Носик ступени к основанию не приклеиваю. Носик будет в одной плоскости с подступенком с заделкой зазора между ними герметиком. Между носиком и ступенью получается воздушный карман. Говорят, что это не хорошо (конденсат будет образовываться) и лучше заполнить это пустое пространство пенопластом. Но по толщине сложно угадать. А можно этот воздушный карман запенить? С одной стороны вроде как получается, что носик ступени таким образом будет приклеен к бетону. А с другой - это пена. Вряд ли она клинкер сломает...
  4. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Монтажная пена гигроскопична.
  5. Serg_S1
    Serg_S1
    Serg_S1
    Да, посмотрел, так оно и есть. Тогда не пойдет. А насколько критично ничего в эти пустоты не запихивать?
  6. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Есть же специальный герметик от Церезита прям в цвет затирки. Я им заделывал, чтоб вода не попадала. А если где в не особо видном месте - любой герметик сойдет, Церезит все ж конских денег стоит, с другой стороны при нынешней стоимости плитки лучше разориться на герметик... С другой стороны, ну будет конденсат, да и черт с ним, если будет уклон - будет стекать. Главное чтоб не было достаточно воды, чтоб плитку поднять, а для этого нужно чтоб плитка была холоднее воздуха, да еще и плюс был, чтоб вода собиралась жидкостью, а не кристаллами.
  7. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Народ, просто наблюдение, кому-то будет к месту.
    Любые сколы, даже части плиток, шов и т. д. можно заклеить 2х компонентным герметиком в виде пластилина. Продаётся в автомагазинах. Берёте эту вещь и начинаете разминать, минут пять примерно.
    Потом, в зависимости от того что нужно клеить, катаете либо турундочку и её в шов потом, либо просто кусок для замазывания трещины, в общем понятно, надеюсь.
    Оторвать нельзя. Получается шов, который не уступает по крепости самому материалу ступени. Пока твердеет, у вас есть минут пять, за которые можно что-то углубить, заполнить, замазать и т. д., в общем понятно.
  8. WallE31
    WallE31
    WallE31
    Спустя больше года, развалились ступеньки окончательно, переделал в этом году на тротуарную. Где был бетон там более менее стояла, но все равно трещинки по затирке были, а где кирпич там все в труху, еще и кирпич с браком оказался черный в середине как переженный, итог не долговечен этот вариант…. Надеюсь с тротуаркой будет лучше.
