Клинкерные ступени. Как правильно укладывать?
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anzori, 15.06.14.
  1. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    Уважаемые форумчане, прошу поделиться опытом облицовки входной жб лестницы клинкерными ступенями. Разные производители предлагают разные варианты укладки ступеней. Продавцы в разных магазинах пугают последствиями "неправильного" монтажа. Немецкий производитель stroher настаивает на недопустимости опирания ступени на подступенок и обязательным наличием зазора между подступенком и свесом ступени. Испанцы, наоборот показывают схему с опиранием ступени на подступенок и без зазоров.
    Плиточники рассказывают, что часто сталкивались со случаями откалывания свесов клинкерных ступеней. Что скажите?
  2. all klinker
    all klinker
    all klinker
    Добрый день! Если еще актуально. Действительно, при неправильном монтаже подступенка, носик у ступени как правило откалывается через несколько сезонов, это связанно с изменением размера материала при нагревании/остужении. При монтаже подступенка, необходимо оставлять зазор м/у носиком ступени и подступенком. По типу монтажа, можно монтировать подступенок за нос ступени, а так же стык в стык, но про зазоры забывать не стоит. Если появятся еще вопросы по ступеням и облицовке, можете задавать.
  3. Serg_S1
    Serg_S1
    Serg_S1
    Здравствуйте! А чем заполнять зазор? Клеем? Герметиком (каким)? Приклеивается ли вертикальная часть носика к вертикальной части ступени? А почему такой такой разнобой в рекомендациях производителей? Или это неграмотность продавцов?
  4. chif378
    chif378
    chif378
    @all klinker, тоже интересует вопросы по монтажу ступеней. Посмотрел лестницы облицованные испанским клинкером. Потрещали носики. Потрещали больше всего(%) угловые ступени. Укладывались с зазором 5мм, обычной затиркой для улицы. И ступень и подступенок на клею под гребенку. ступень бетонная, геометрия приличная. Лестница одна не обогревалась (с террасы), вторая со снеготаянием. Потрещали обе
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    "СпецеФФическая" тема однако!
    Ещё за "Союза"(СССР) помню - при укладке плитки - чуть добавил больше цемента (смесей готовых тогда ещё не было!) - фаянсевая/керамикая плитка лопалась! Видимо здесь тоже с этим связано!
  6. chif378
    chif378
    chif378
    Морозостойкий клей использовался. Терраса уложена клинкером рядовым того же производителя и не одной лопнувшей плитки...
  7. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    В итоге получилось
  8. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    1. Ничем не заполнять. Оставьте возможность выходить влаге.
    Нет, не приклеивается.
    Видимо производитель даёт рекомендации исходя из своего опыта, а у Штроера он достаточно большой.
    Особенно хочется отметить.
    1. Не экономьте на стоимости клея, затирки, гидроизоляции.
    2. Большинство клеев не рассчитаны на толщину слоя более 10 мм, из-за возникающего напряжения клей т. с. рвёт сам себя и плитку.
  9. Orfey1972
    Orfey1972
    Orfey1972
    Тоже очень злободневная для меня тема! Через пару дней хочу начать клеить... Как я понял - все рекомендации рассчитаны на укладку ступеней на улице - разные коэффициенты расширения плюс влажность. В моем случае - лестница внутри жилого помещения. Тут тоже необходимо оставлять зазор между носиком ступени и подступенком? Или можно затереть этот шов затиркой? И надо ли оставлять воздушный зазор между носиком ступени и самим бетонным основанием? Посоветуйте!
  10. vlad123vlad
    vlad123vlad
    vlad123vlad
    Всем доброго дня. У меня вопрос по клинкерной плитке. Надо положить плитку на лестницу к калитке.
    В связи с тем, что плитки надо много, а цена её сейчас большая, есть ли альтернатива иностранным производителям? Нужна морозо- и влагостойкая плитка и ступени, обязательно, чтобы была не скользской в дождь. Что можете посоветовать, исходя из вашего опыта? Спасибо
  11. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Как вариант термообработанный гранит.
  12. all klinker
    all klinker
    all klinker
    Добрый день!
    Если ещё актуально или на будущее другим читателям:
    1. Зазор м-у носиком ступени и самим бетонным основание оставлять не обязательно, главное не наносить клей на носик ступени;
    2. Зазор м-у носиком и подступенком желательно оставить (2-3 мм.) и замазать герметиком в цвет плитки. Сейчас большое разнообразие герметиков и подобрать цвет не составит проблем.
  13. all klinker
    all klinker
    all klinker
    Добрый день!
    Морозо- и влагостойкой плитки есть много. Наиболее распространённый вариант - керамогранит. По своим свойствам он немного отличается от клинкера и во время эксплуатации необходимо будет периодически подклеивать плитку. В дождь скользить не будет, а вот зимой возможно проскальзывание, в отличие от клинкерной плитки.
    Российского керамогранита полно, а вот настоящего клинкера нет.
  14. chif378
    chif378
    chif378
    Очень верно про проскальзывание зимой. Верно и о керамограните (действительно уличном, с необходимой шереховатостью) и про клинкер. Тут или снеготаяние, или термообработанный гранит.
  15. vlad123vlad
    vlad123vlad
    vlad123vlad
    Доброго дня. У меня вопрос. Купил клинкерную плитку для уличных ступеней. размер - 30*30, толщина, примерно, 1 см. Продавец сказал, что зазоры между плитками делать не более 2 мм., в интернете пишут о 4 - 8 мм. Прошу ответить знающих людей - какой всё-таки делать зазор при укладке клинкерных ступеней на улице. Спасибо за ответ.
