Друзья, специалисты подскажите по дымоходу...
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Pashkevich, 15.06.14.
  1. Pashkevich
    Pashkevich
    Pashkevich
    Момент такой...собираюсь ставить в дом печь Thorma Bozen, выход трубы 120 мм задний... пойдёт через стену. У меня вопросы по сборке дымохода...
    1-й вариант-из патрубка пойдёт жаровая труба 30 см, затем одностенное колено на 45 градусов, после старт-сэндвич и т. д.
    2-й вариант-из патрубка сразу идёт одностенное колено 45 градусов от производителя, затем жаровая труба, после старт-сэндвич и т. д.
    Какой из этих вариантов будет лучше, попрошу прокомментировать.
    Нюансы...У меня есть возможность на заводе сделать жаровую из нержавейки с толщиной металла 2-2,5 мм. Всё остальное буду покупать.
    Вопросы...Если я сначала ставлю жаровую, она берёт на себя нагрузку, то одностенное колено на 45 градусов поживёт подольше? Или эти 30 см жаровой не играют роли?
    Если я сразу ставлю колено, которое производитель делает из 1 мм, то не развалится ли оно после нескольких топок?
    Если мне делают жаровую трубу с одинаковым диаметром с двух сторон 120 мм, то войдёт ли в неё это одностенное колено диаметром 120 мм или нужно с одной стороны на мм-другой расширить. Или наоборот, смогу ли я вставить жаровую трубу в колено, если будет второй вариант.
    Или всё же не париться, поставить от производителя одностенные прямое колено длиной 25 см, колено на 45 градусов в любой их этих 2-х последовательностей и потом всё остальное...Не прогорят ли эти одностенные части в самое ближайшее время?
    Попрошу ответить развёрнуто и по существу. С уважением, Павел.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Pashkevich,-а небольшой щиток нельзя ли в простеночек вставить. и все проблемы решаться?
  3. Pashkevich
    Pashkevich
    Pashkevich
    Не понимаю...Вы про разделку в стене? С ней у меня проблем нет, как и с сэндвичами...там всё сделаем как положено...У меня собственно вопрос про жаровую трубу...магазинная 0,8-1мм против нержавейки 2-2,5 мм. Магазинные одностенки я буду каждый год менять или пореже, если она первые пойдут из патрубка? На жаровую и колено 45 град. идёт максимальная температура дымовых газов...30 сантиметров достаточно, чтобы следующий за ними сэндвич также на развалился? Из печи сначала идёт жаровая, затем колено...Или наборот...
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А какого производителя дымоходов выбрали?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  6. Pashkevich
    Pashkevich
    Pashkevich
    Мне по душе "Воронеж". Сталь - 439, толщина 0,8 мм по информации продавца.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если выберете сталь аустенитную (AISI 316, 310, 321), то врядли будете думать о замене чаще, чем раз в десять лет (гарантия производителя) при условии соблюдения условий эксплуатации.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1-й лучше, т. к. есть разгонный участок до поворота.
    Дополнительный теплосъем и разгон дымовых газов...
    0,8 мм из 439-ой стали - должен выдержать.
    Не развалится, хотя многое будет зависить от Вашей настойчивости и упорства...
    Два одинаковых диаметра состыковаться не могут. если тольо один край заужен, или расширен.
  9. Pashkevich
    Pashkevich
    Pashkevich
    Спасибо за ответы.
  10. Pashkevich
    Pashkevich
    Pashkevich
    Друзья, теперь стал рассматривать дымоход через крышу...Вопросов много...
    1. Так как выход трубы задний, то могу ли я после 30 см жаровой поставить одностенный тройник 90 градусов, затем одностенное колено, дальше старт-сэндвич и пошло поехало... Дом брус-свежий, нужно ли ставить колено-телескоп?
    2. Допустим, диаметр сэндвича 200, в коробке-разделке,которую я хочу заказать на заводе-диаметр отверстия тоже нужно сделать 200 или чуть поболее?...
    3. Как сэндвич крепить в доме? В потолочной разделке нужно его крепить или он там в свободном плавании?
    4. Выход через кровлю...в кровельном железе я вырезаю кусок по размеру сэндвича, обрешетку вырезаю большего размера, сверху мастер-флеш и усё?
