Чем закрыть стены беседки от дождя?
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Натал, 15.06.14.
  1. Натал
    Натал
    Натал
    Деревня Н
    Дорогие форумчане, доброго времени суток!
    Недавно закончили строительство двухэтажной беседки. Фотки еще не делали, т. к. завершению процесса (пропитка и мебелирование) помешали затяжные дожди.
    вот эти дожди и выявили проблему...
    Беседка 3 на 4, почти 4 м высотой. Первый этаж: одна короткая стена глухая, одна длиная стена с небольшим окном. Остальные 2 стены наполовину открыты.
    На втором этаже половину занимает закрытый детский домик с дверью и 3 окошками (1 глухое). Вторая половина - открытая веранда под крышей.
    теперь проблема - все глухие стены обшиты деревянной полдюймовой доской. После просыхания появились щели (После сильных продолжительных дождей все глухие стены и 30 см прилегающего пола - сырые(
    Люди, умные и рукастые, помогите идеями, желательно бюджетными... чем закрыть стены снаружи?
    иначе мои мечты об осеннем домике для моих многочисленных отпрысков накроется медным тазом(
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Фотографии именно недостроенного объекта, очень помогут решению проблемы.
  3. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Ой простите, как говорят в Одессе - А шо вы хотели?
    Вы же строили беседку из дерева, и то что она будет сыреть - дело явное ;)
    вода/дождь/туман/снег - все это будет давать сырость и дерево наполнится этим, а при жаре это всё испаряется и появляются щели... природа! :)
    - покрасить (вернее пропитать) чемнить водооталкивающим = меньше влаги будет впитываться
    - чемто закрыть от внешних осадков (от тумана не закроете и влажности при долгих ливнях), например тонким поликарбонатом, можно просто прозрачным
    - на расстоянии 20-30см от стенок посадить вьющиеся расстения = со временем, листва не будет давать дождям попадать на беседку...
  4. Натал
    Натал
    Натал
    Деревня Н
    А если ветровлагозащитной пленкой какой-нить? Поликарбонат - трудоемко и совсем не бюджетно(
  5. Натал
    Натал
    Натал
    Деревня Н
    С фотками придумаю че-нить завтра)
  6. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    - пленку надо не тоненькую, иначе порвется, а значит тоже не совсем бюджетно
    - тулить пленку близко нельзя, т. к. надо под ней проветривание организовывать. Сделаете близко, под пленкой будут испарения, конденсат, т. е. дополнительная влага. А также гряз, пыль, всякая мошкара/живность и т. п.
    - на некотором отдалении тоже не так просто... Конструктивно надо какието рейки тулить, чтобы не очень большие площади пленки были без опоры. Сделаете большую рамку, натяните там пленку и при хорошем ветре запросто ей может порвать.
    - пленка всетаки не так симпатишна, это ж не стекло, имеет мутность, а со временем загрязнится. Всё это не придаст красоты и более того - скроет красоту деревянной беседки.
    Я бы направил свои мысли на поликарбонат, толщиной 4-5мм. Он не такой дорогой, гораздо крепче пленки, красивее, ветром его не порвет и т. д.
    Ну, и да, ждем фоток ;)
  7. Mcgoga
    Mcgoga
    Mcgoga
    Сам думал над похожей проблемой! Нашел конторку которая делает "экраны" для беседок, но есть одно НО!
    1000руб/м2 - для меня дороговато.
    Можете глянуть
    Тихо-сухо точка ру
  8. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Щелястые дощатые стены можно обшить снаружи виниловым сайдингом. Это наименее дорогой и достаточно симпатичный материал.
    Теперь открытые части стен. Может быть сделать наклонный козырёк из прозрачного или сотового поликарбоната? У меня высота потолка 2,5м, вынос крыши 2м. Дождь внутрь не захлёстывает вообще, только во время большой бури чуть по краю.
  9. Санчес64
    Санчес64
    Санчес64
    Саратов
    А я смотрю на это так. Вы строили деревянную беседку, деревянное строение, вероятно, гармонично вписывается в Ваш участок, и укутывать его снаружи- вандализм. И, как сказано выше, в дереве будут жить насекомые, оно будет гнить в парнике. Делаем проще. Дерево обрабатываем прозрачной пропиткой в несколько слоев, а водонепроницаемую капсулу делаем внутри, хоть из целофана.
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Если стены обшиты вертикально, то есть решение от моих бабушек и пробабушек - обшить щели узкой доской. И вид улучшится и вода меньше будет проходить. Помню из детсва - все строения так были обшиты на даче.
    Если доски горизонтальные, то тут засада - не знаю чем помочь.
  11. OlegRost
    OlegRost
    OlegRost
    Самое главное пропитать хорошо доску водоотталкивающей грунтовкой! А потом еще покрасить водостойкой краской!
