Первый опыт заливки МЗФЛ под дачный домик. Хочу поделиться отрицательными моментами и попросить сове
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Serge0110, 15.06.14.
  1. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Перед началом сезона были два варианта строительства. Дом для ПМЖ в пригороде или дачный дом. Решил начать со второго. "Потренироваться" и набраться опыта. Несмотря на чтение форума, мной были упущены некоторые моменты. Ровно месяц назад начал земляные работы - ковшовым экскаватором вырыли траншею под МЗФЛ, траншею под ввод воды от скважины в дом, канализацию от дома до колодца канализации. Работал один - выравнивание почвы, трамбование, строительство опалубки и вязка арматуры. Наибольшее время заняло строительство каркаса опалубки. Доска обрезная 40-ка на 125 мм шириной, вертикальные стойки и подпорки из 50-ки на 100 мм. Саморезы на 75 и 90 мм, примерно 600 шт. Арматуры на каркас размером 6300х6300 с перемычкой посередине ушло 168 п. м на 14 мм и 120 п. м. на 8 мм. МЗФЛ планировал высотой 600мм, шириной 350 мм. Объём опалубки под заливку получился "7,0" м. куб. Почему в кавычках - ниже. (R)Фото0195..jpg (R)Фото0204м.jpg (R)Фото0204м.jpg (R)Фото0206м.jpg Фото0211.jpg Фото0214.jpg
  2. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Последовательность сборки была такая - сначала собрал опалубку, затем связал слой арматуры на 14. Вязал на подставках из проволоки на 6 мм, которую подвесил на края опалубки. Затем опустил этот слой в низ опалубки, на подвеске из проволоки 6 мм связал второй ряд продольной армировки, Далее нагнул рамки из 8-ки, Вставил на продольные ряды армировки и всё связал. По времени вязка арматурного каркаса заняла два рабочих дня. Вязал один плоскогубцами. Через месяц времени, считая от начала земляных работ был заказан бетон - один миксер 7,0 м. куб. Бетон В15, подвижностью П4. Цена 3350 руб/куб. плюс 1000 руб/час доставка.
    в ожидании миксера
  3. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Подъезд к опалубке был возможен с одного угла, поэтому сделал предварительно лоток из 40-ки и оцинковки, длиной 6 м. Очень пригодилась такая приспособа, меньше усилий потребовалось гонять раствор. В ближнюю сторону заливали с камазовского лотка длиной 3 м. Такой объём разогнали за минут 20. В шестером, не напрягаясь.
  4. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Опалубка визуально даже не шевельнулась ни разу. Лишь скрипнула в месте литься с длинного лотка, когда уровень достиг середины высоты. Но, несмотря на жёсткий казалось бы каркас опалубки, она раздалась в разных местах от 1 до 3 см. В месте литья с лотка до 4 см в ширину. А объём бетона был заказан ровно без запаса. В результате такой миллиметраж вышел боком. Поэтому обращайте внимание на этот нюанс. Опалубка раздвигается иногда и объём увеличивается. Мне не хватило пол куба бетона. Вот результат нехватки: Фото0232.jpg Фото0232.jpg Фото0239.jpg Фото0236.jpg Фото0237.jpg Фото0235.jpg
  5. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Ещё один отрицательный момент. Продухи установил в опалубке на гвоздях, вбив их с двух сторон. Делайте на сквозных шпильках. Когда гоняли бетон все продухи были "успешно" сорваны лопатами. Это обнаружили случайно - "нащупали" всплывший отрезок фановой трубы набитый бумагой. Засунули обратно, но только под верхний пояс арматуры, а не на заданный уровень. При проверке остальных продухов - все были обнаружены под верхним поясом армировки - осталось лишь поправить их перпендикулярно стенкам опалубки. Вот такие пироги... Теперь поливаю бетон и думаю, что делать с этим дальше. Кто знает что делать - подскажите, буду благодарен.
  6. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Может кто то и соседей будет заливать что нибудь с миксера, закажите на себя куб бетона
  7. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Закажу сам для себя, подниму опалубку свяжу армопояс как подсказали и залью.
