Лента на болоте: как избежать пучения?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем sadko, 15.06.14.
  1. sadko
    sadko
    sadko
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Имеется участок на болоте: УГВ 40 см, торф 1,5 м, дальше песок. Строим забор: винтовые сваи 3м, ростверк 40*40см, столбы-продолжение свай, дерево. Вопрос: есть-ли какой нибудь способ избежать морозного пучения ростверка?
    С уважением.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если речь только о ростверке, то такой способ есть - не укладывать его на грунт.
    Возможно есть смысл заглубить трубы еще на метр и не делать ростверка... но это нужно вникать что за забор.
    Смысл любых действий: или отведение воды (которая замерзает в грунтах и собственно является причиной явления морозного пучения) или термоизоляция (в просторечии теплоизоляция) грунтов от промерзания - говоря по простому утепление грунтов (пенопласт и т. п.).
    Возможно и будет работать подложка под ростверк из ЭППС, если по каким то причинам жить без ростверка невозможно. :)
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    А пучение вобще есть в ваших грунтах? довод - вода на 40 см от поверхности - не принимается.
  4. sadko
    sadko
    sadko
    Пучение есть, и очень сильное. Угол в готовой части забора поднимался сантиметров на 10, опустился потом не полностью.
    Вообще ростверк был задуман для предотвращения раскачивания забора от ветра и исключения зарастания его травой.
    А подложка?... не очень понимаю, как она будет работать под узкой лентой.
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    способы:
    -пригруз (грузим строительными конструкциями)
    -анкеровка (устраиваем низ фундамента намного ниже глубины промерзания)
    -замена пучинистого грунта (песком)
    -водоотвод
    -исключение промораживания (утепление, отопление)
    -применение скользкой поверхности (обмазка битумом - простейшее)
    По объективным причинам варианты 1,4,5 вам не подходят - вы не дом строите. Остаются 2,3,6. Если попытаться подстроиться под ваши хотелки, то можно порекомендовать закрутить винтовые сваи метров на 5, верхний метр обкопать и засыпать песком. Ростверк можно не заливать, обвязки трубой квадратной и приличная анкеровка будет достаточной.
  6. sadko
    sadko
    sadko
    Всем спасибо за дельные советы. Буду думать, пробовать. По результату отпишусь.
  7. sadko
    sadko
    sadko
    Отчитываюсь: закрутил длинные сваи, вокруг свай откопал грунт на глубину 60 см и затрамбовал ямы щебнем. Ростверк делать не стал. Результат- забор стоит намертво: не пучит, не шатается.
    А тот угол, который на ростверке поднимало так и не опустился.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Насколько закрутил?
    Зачем щебнем затрабовывать было?
    Почему просто обычные трубы не засадить в грунт, предварительно "накернив" мотобуром скважинку?.. не понятно.
    В первые годы у всех всегда стоит намертво - важнее что с возрастом происходит:|:... цыплят по осени считают, sadko. :hello:
  9. sadko
    sadko
    sadko
    Вот если просто засадить в грунт, то «по осени можно и недосчитаться цыплят». Закрутил на 2,5 метра чтобы не выдернуло морозным пучением, щебнем затрамбовал чтобы не раскачало с возрастом. Теперь надеюсь, что простоит очень долго.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Почему?.. было бы интересно понять - аргументировать сможете, sadko?
    Т. е. на полтора метра в торфе свая и на метр в песке получается - а с поверхности на 60 см. лунка забитая щебнем.
    Будет интересно через пару/тройку лет вернуться к этому вопросу - напишете, sadko, что и как?
    Я Вам этого желаю даже несмотря на "провисы" (ну я так считаю;)), конечно пусть лучше Ваш сценарий сработает. :hndshk:
