Строительный фен
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Юзеф, 15.06.14.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Строительный фен
    Здравствуйте, уважаемые форумчане ! :hello:
    Появилась задача - реанимировать старые (1970г) деревянные оконные блоки, 2шт + одна балконная дверь.
    Слоёв краски, подразумеваю, 3-5, точно есть...корявого исполнения.
    Дерево в хорошем состоянии, на пластиковое исполнение менять неохота.
    Судя по различной информации, для этой операции (снятие старой краски с дерева) лучше всего подходит именно строительный фен.
    Так получилось, что раньше с этим инструментом работать не пришлось.
    Вопрос - каких параметров Фен может сгодится для подобной работы ?
    А так как тема Строительных Фенов на ФХ не обсуждалась (не помню, по крайней мере), то, пожалуйста, у кого есть опыт подобной работы..."пройдёмся" вообще по теме строительных фенов. :hndshk:
  2. dezoom
    dezoom
    dezoom
    Следует учесть несколько моментов.
    1. Работа очень муторная и длительная. Краска не сходит как пленка, ровным слоем. Ее приходится сдирать. А в случае если окна когда то шпатлевали по краске то длительность работ увеличивается.
    2. Очень велика вероятность замены стекол. Когда греешь краску в районе стекла (штапик или филенку) то стекло может запросто треснуть из за резкого перепада температур. Во избежании этого стекло лучше закрывать каким то листовым материалом. Оргалитом например.
    Но в принципе нет ничего невозможного. Надышитесь горелой краски, потом пыли при зашкуривании, потом испарений от свежей краски но окно отреставрируете. А если покрасите обычной краской то через три четыре года все по новой.
    А если по теме выбора то для снятия краски вам пойдет совершенно любой дешевый фен. Никакая регулировка температуры вам не понадобится. Максимальная температура и вперед.
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    @dezoom, дружище, спасибо ! :hndshk:
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    У меня интерскол фэ-2000. Недорогой, мощный, и довольно таки надёжный. У меня три зимы на мягкой черепице отработал.
  5. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    @Crishnic, спасибо. Интерскол у нас видел, 2квт.
    Для такой как у меня разовой, собственно, работы. пока положил глаз на Скил, 1920руб.
    Теперь ещё присмотрюсь к Интерсколу. :hndshk:
    Есть в магазах ещё какой-то "лохматый" фен за 850руб.:aga:
  6. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Господа, срочный вопрос. Завтра утром еду покупать термофен. Нужно сварить из полипропилена бассейн. Брать буду STEINEL,есть к нему насадка под пруток сварочный. Какой из этих двух взять- HG 2310 LCD или HL2010E.Вроде не сильно различаются, только в цене 1500р.Заранее благодарен.
  7. Leon id
    Leon id
    дачеманьяк
    Leon id
    дачеманьяк
    Петергоф
    Купил фен BYOBI EHG 2020 LCD мощностью 2000вт.
    IMG_5156.JPG IMG_5158.JPG IMG_5159.JPG IMG_5166.JPG IMG_5168.JPG IMG_5157.JPG
    В описаниях на сайтах интернет магазинов куча ошибок при описании этого инструмента.
    Реально очень приятный прибор с набором функций профессионального фена: плавная регулировка температуры от 50 до 650С, 2 скорости потока воздуха, экран с хорошим отображением, отличная мнемоника регулировки температуры на торце инструмента, да и само колесико для регулировки очень удобное, есть защита от перегрева и константная электроника для поддержания температуры, подставка для обеспечения устойчивого положения фена в вертикальном положении, съемная защита сопла.
    В кейсе 4 насадки и шпатель, но есть место и для расширенного набора скребков. Самих скребков нет в моем кейсе :). Шнур длиной более 2м, посадочный диаметр под насадки 34мм.
    Проверка показала, что греет в нужном диапазоне температур, тихий, очень удобен в руке и очень легкий.
  8. Jza70
    Jza70
    Jza70
    Благовещенск
    Еще бы ryoby все таки японец. Отсюда и качество. Сам бы купил но что-то мало инструмента этой фирмы у нас в городе.
  9. ZMarat
    ZMarat
    ZMarat
    Казань
    Всем привет! Не подскажете какой строительный Фен приобрести, для любительского использования в пределах 1500руб. Пока остановился на этом фен технический HITACHI RH600T 2000Вт
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Была задача: 3 окна и дверь. покупал самый дешёвый, такой 1407879738.jpg
    не жалел. палил нещадно. жив курилка. братик принёс неисправные. Бош и Макиту. ;)
  11. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Тоже задумался о приобретении строительного фена.
    Так сложилось, что у меня, в основном, техника Makita. Весьма доволен, потому, что называется, "от добра добра не ищу") Но вот с феном задумался - а стоит ли брать вообще дорогой?
    Можно, конечно, задушить жабу и взять крутой набор (с насадками) от Макиты (вообще на инструменте не привык экономить), а можно, к примеру, взять тот же недорогой Зубр или Интерскол.
    Хотелось бы услышать отзывы тех, кому довелось поработать разными фенами, насколько актуальны навороты и стоит ли брать просто фен или лучше сразу с насадками?
    Использование предполагается различное. От тупо содрать старую краску, до пайки, и возможно, сварки пластиков.
    Спасибо!
  12. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    У Макиты свой посадочный диаметр, а у Боша свой. При этом больше доступны и дешевле насадки под бошевский формат, а макитовские ... ну я видел только под заказ.
    Для сварки нужна регулировка температуры.
    Учитывайте эти моменты при выборе.
  13. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Важное замечание, спасибо! А не подскажете - какие именно диаметры? А то, блин, производители прям военную тайну из этих сведений делают!
  14. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Не скажу. Могу точно сказать, что насадки Штейнель подходят к Бош, а у Макиты чуть больше. буквально на 1 мм, но этого хватает для того, чтобы бошевские насадки не налезали на макитовский фен.
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Купил в том году самый дешевый Макитовский фен (т.к. сам фанат Макиты), буквально "на сдачу". Естественно, без регулировок температуры и LCD. Только двухдиапазонный переключатель. Выручал он меня уже множество раз, вполне хватает для разнообразных задач по стройке, дому даче.
