Как нарастить фундамент?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Касат, 15.06.14.
  1. Касат
    Касат
    Касат
    День добрый огромная просьба помочь.
    На участке есть старый фундамент 8х6, который построен ещё лет 10 назад, хотел нарастить с меньшей стороны +4,5м итого получится 8х10,5
    Параметры фундамента: монолитная лента глубиной 1,6м, ширина цоколя 0,5м, имеется 5 стена 8/2. Почва - песчаный грунт.
    Подскожите как можно нарастить, чтобы через год он не треснул?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Можете так же - монолитом, можете из ФБС выложить. Главное потом две части общим армпоясом связать по верху .
  3. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Какова вероятность в % соотношение- что это будет работать и армопояс не треснит
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Армпояс не работает на " треснет - не треснет " Он работает на растяжение, т. е. как обруч стягивающий бочку. Поэтому армпояс может быть всего 100 мм высотой с одним слоем армирования. (посредине)
  5. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Спасибо, то есть вы даете 100% гарантию жизни такому фундаменту. не взирая на то что основная часть уже стоит 10 лет. а тот что будет добавлен будет также стоять и то что грунт под ним не даст не какой усадки. но ЕСЛИ даст усадку добавочный фундамент выдержит ли нагрузку стен армопояс в 100 мм или ТС создаст новую тема: треснул фундамент ПОМОГИТЕ?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Вы пытаетесь меня подловить что ли ? 100 % гарантию не дает даже страховой полис, как известно.
    Я бы мог дать какой либо процент если бы делал проект реконструкции в комплексе, больше - если бы его сам еще и исполнил.
    Но 100% - никогда .
  7. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    НЕТ просто понять для себя, так как видал такую работу в прошлом году только с забуриванием 16 арматуры ,
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    А вот это зря. При чрезмерной осадке даже 16ю срезает или мнет в бетоне .
  9. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    В таком случае нет смысла менять щило на мыло. так как единый монолитный это фундамент а все остальные варианты просто вынужденный эксперимент который равен по сути 50/50 правильно понимаю ?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Нет, не правильно. Те кто забивают арматуру как правило слыхом не слыхивали про расчет. А забивают от дурости, в надежде что " крепче будет ".
    Если что то сборный фундамент из фбс еще бывает, а в них нет арматуры и они никак не связанны между собой кроме как раствором .
  11. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    То что в ФБС не применяется арматура я в курсе так как зачастую ломали их на строй площадке подгоняя под нужный размер. Суть в другом что нет 100% гарантии в том что всё будет в норме а нет гарантии =экспериментам ,поэтом и задал вопрос (то есть вы даете 100% гарантию жизни такому фундаменту.)
    А армопояс в 100 мм выдержит нагрузку на отлично,
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    А он и не должен "держать" вертикальную нагрузку. Его функция в другом .
  13. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    А в чём :)
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Я уже говорил, - это конструкция удерживающая элементы не связанные непосредственно .
  15. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Ну в током случае по русски говоря писец такому строению ,
