Помогите раскидать прогоны и балки перекрытия между 1 и 2 этажом
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем rashn, 15.06.14.
  1. rashn
    rashn
    rashn
    Всем привет!
    Помогите, пожалуйста, раскидать прогоны и балки перекрытия между 1 и 2 этажом.
    Шаг предпочтителен 60-61 см. В наличии доска 50х200, 50х150 и 50х100 сосна. На плане внутренние перегородки выделенные жирным - несущие и делаются из 150 доски, остальные из 100.
    Перекрытие предполагается 200 мм (заполненное минватой для шумоизоляции), сверху черновой пол 32 или 50 доска, потом подложка и ламинат.
    Выкладываю план дома и своё видение как делать балки перекрытия (красным балки, желтым опорные прогоны для них. В моём варианте меня смущает ГОСТИНАЯ, там пролёт балок получается 4340.
    НА КАРТИНКАХ БАЛКИ НЕ В МАСШТАБЕ (в том числе и расстояние между ними) и нарисованы лишь чтобы была понятна раскладка.
    Снимок экрана 2014-06-14 в 21.07.44.png балки2.jpg Снимок экрана 2014-06-15 в 18.11.44.png
    Соответственно все балки будем соединять поперечными распорками в шахматном порядке под размер плит утеплителя (600 х 1000)
  2. rashn
    rashn
    rashn
    Переделал над котельной направление балок по короткой стороне (как в учебниках)
    Жаль что нет советчиков, сегодня-завтра уже будем начинать перекрытие, если погода позволит
  3. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Я вот только сегодня закончил перекрытие тоже высотой 200, на пролет более 3.5 метров лучше сдваивать 50*200 или чаще шаг делать, а то заметно играет пол, у себя 5 метровый пролет (между стенами) перекрыли сначала 100*200, но заметно играл и затем набилисбоку 50*200 итого 150*200, получилось практически без колебаний. 3 метровые пролеты 50*200 хорошо держит.
  4. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    Rashn, судя по рисункам, на этот домик существует проект,- отсель, по моему скромному мнению, проще было бы купить этот проект со всей документацией, включащей и перекрытия, чем что-то изобретать - обошлось бы это в 30-50 тысяч.
