Как совместить ливневую канализацию и полив участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Borov68, 15.06.14.
  1. Borov68
    Borov68
    Borov68
    Анапа
    Доброго всем дня. Если у кого есть опыт посоветуйте. Решил совместить ливневую канализацию с поливом участка. На участка закопал приемную емкость для ливневой канализации, из которой есть перелив на дорогу лишней воды. Хочу использовать ливневую воду для полива участка. Но когда нет дождя думаю использовать воду из скважины. В пустую емкость подавать воду из скважины. Вот только как отключить воду, когда она наполниться, чтобы лишняя вода не перетекала в слив. Чтобы в пустую не работал скваженный насос. Дайте, пожалуйста, совет.
  2. Leviafan
    Leviafan
    Leviafan
    А что тут сложного?
    На время заполнения этой пустой ёмкости запитать скваженный насос от "поплавочного" выключателя, который и разместить в этой пустой ёмкости. Пусть в остальное время насос работает у вас по постоянной схеме электропитания, а на время заполнения "приёмной" ёмкости для полива подключайте его по временной схеме через тот самый поплавок в заполняемой ёмкости.
  3. Borov68
    Borov68
    Borov68
    Анапа
    Уважаемый Leviafan, спасибо за совет. А можно по подробнее, с указанием марки выключателя, схемы. У меня емкость закопана 1500л.
  4. luzerhouze
    luzerhouze
    luzerhouze
    Скважина - насос - емкость. Ливневка - в эту же емкость самотеком с переливом в канаву. Насос один, но чтобы он качал воду на полив из емкости до тех пор, пока там есть вода, а как там нет воды, то качал бы в эту емкость воду, чтобы потом оттуда брать на полив? Не пойму техническое задание. В скважине дебет маленький? Или из этой емкости вода нужна теплая, т. к. из скважины 10 град? Чего из скважины не поливать, экономии то нет выходит, один хрен насосу работать, качая из скважины сразу или сначала качая из скважины в емкость, а потом из этой емкости?
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @luzerhouze, товарисч @Borov68, хочет в жаркое засушливое лето, имея большую емкость (1500 л) с переливом, пустующую по причине как раз жаркой погоды, наполнять ее из скважины. Лить воду на дорогу по переливу не хочет. Поэтому @Leviafan, рекомендовал
    Вопрос о поливе из емкости вроде пока не стоит.
