Пассивный гараж
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем rub73, 15.06.14.
  1. rub73
    rub73
    rub73
    Венев
    Пассивный гараж
    Возникла необходимость постройки гаража 10*7 метров. планируется в зимний период поддерживать внутри температуры около 20 градусов. для постройки стен выбран следующий вариант: изнутри железобетон толщина 15 см. затем пенопласт 15 см и кирпичная кладка в 12.5 см. Насколько идея грамотна? или есть более умные варианты. Во внимание брался разумный подход к средствам на постройку и поддержание тепла в последующем. спасибо за добрый совет.
  2. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    Утеплиться Вы хотите конечно хорошо (общее сопротивление теплопередаче стены будет около 3,5 м2*град/Вт), но надо не забывать, что утеплитель не греет, а только сохраняет тепло. Поэтому, возникает вопрос: Как Вы предполагаете обогревать гараж, тем более замахнувшись на "звание" ПАССИВНЫЙ?
  3. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Ну на самом деле, ежели ездить на машине регулярно, то поездка заканчивается помещением в гараж 2-3 сотен кг. горячего железа... 20 не будет конечно, а плюс вполне можно поддержать...
    но печка не помешает...я так думаю...
  4. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Без печки +20 зимой при 10 см пенапласту не реально. Ну или городить что то с солнечным отоплением... но цена сего будет как 3 гаража с печкой.
  5. yeti
    yeti
    yeti
    Размер гаража 10 на 7 - это как минимум индивидуальный автосервис .
  6. rub73
    rub73
    rub73
    Венев
    Мысль об отсутствии дополнительного источника тепла не стояла, конечно он будет определиться только какой. больше вопрос возник по материалам стен. а в гараже планировалось проводить работы по сборке мебели. автомобиль не частый гость.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Зачем так много? ИМХО и 5град достаточно, а это уже более реально в рамках пассивного дома (тепло грунта).
    Далее, кирпич я бы убрал. Недотоп кирпичной кладки приводит к ее разрушению, не сиюминутному, но заметному.
    к слову, текущий пирог имеет расчетное сопротивление теплопередаче следующее:
    0,15/1,7+0,15/0,035+0,12/0,5+0,17=4,8.
    Кирпич считал пустотелый, он получше 0,7.
    Количество утеплителя советую подбирать исходя из равенства теплопотерь через стены/кровлю и ворота.
    Далее - утепленная отмостка и полы по грунту плюс обязательный низкий УГВ зимой...
    А вообще вопросов тут на диссер хватит :)
    А вот это меняет постановку с ног на голову. Вам оказывается вместо гаража рабочую мастерскую надо Вместо инерционной системы поддерживающей постоянную температуру вам надо делать малоинерционную нагреваемую по требованию.
    Типа каркасника с внутренней обшивкой вагонкой/ОСП и наружным декором. Теплоизбытки+отопление по требованию электричеством или еще чем. Полы утепленные с минимальным количеством бетона и холодный вентилируемый чердак. Толщина утеплителя - по желанию. Скажем 10см вполне.
  8. id261461113
    id261461113
    id261461113
    В Германии – согласно данным Института пассивных домов в Дармштадте – уже построено более 10 тысяч пассивных домов. Это не полная статистика, она включает только те дома, владельцы которых обратились с заявкой на получение сертификата Института
  9. rub73
    rub73
    rub73
    Венев
    Всем спасибо гараж построен, зимой было приемлемо даже без отопления. не плюс, но и минус небольшой.
