Каркас душа из трубы 40*40*2. Нужен совет сварщиков
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Avrely, 15.06.14.
  1. Avrely
    Avrely
    Avrely
    Рязанская область
    Добрый день, уважаемые гуру сварки.
    Прошу совета, нужно ли укреплять углы такой конструкции накладными косынками из листового металла?
    Вроде рама получилась прочная, но 250 литров воды на крыше будет... страшновато.
    Труба 40*40*2. Размер рамы 2500*1000*1000.
  2. Евгений83
    Евгений83
    Евгений83
    Калуга
    Верхние трубы должны лежать на вертикальных стойках, тогда сварной шов практически не нагруженным был бы, а у вас весь вес бочки с водой будет на сварном шве держаться.
  3. Avrely
    Avrely
    Avrely
    Рязанская область
    Не подумал об этом (
    Тогда точно придется косынки накладывать, и сверху, и по боковым углам. Жаль, не посоветовался ДО того.
    Спасибо за подсказку.
  4. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Согласен с предыдущим оратором. От себя добавлю - у меня каркас летнего душа сделан из профиля 25х25х1,5 мм, бочка стоит, ничего страшного с ней не происходит. Естественно, если конструкция спроектирована правильно.
  5. Avrely
    Avrely
    Avrely
    Рязанская область
    Косынок 150*150 из металла 3 мм достаточно будет сверху? Не хочется очень теперь резать и переваривать.
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Порезать и переварить - не так и долго, как кажется. Косынки можно добавить, не только сверху, а и сбоку, причем сбоку не внаклад, а по центру профиля - тогда нагрузка не будет только на сварные швы, чего вам и надо добиться.
  7. Avrely
    Avrely
    Avrely
    Рязанская область
    Все понял. Завтра переварю. Получается, две верхние перекладины лежат на трубах, а еще две приварены к ним встык? Или резать под углом 45 и все 4 класть сверху?
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Для бочки? Внаклад. Не надо вам там ажурной конструкции, чтоб все в плоскость было.
  9. Ssalred
    Ssalred
    Ssalred
    поселок городского типа Редкино
    Если на конструкции хороший провар - то все нормально, 1мм сварочного шва держит около 40кг веса.
    Тут шов работает на срез, можно вообще не запариваться.
  10. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    Насчет силовой работы конструкции. У вас основная нагрузка -вес бочки,
    Воспринимается 4-мя стойками. :super:
    Далее -варианты. Косынки нужны для усиления конструкции в боковом направлении (ветер, неравномерное распределение веса бочки по стойкам..).
    ЕСли же вы будете зашивать между стойками листами (фанеры, ОСБ, плоский шифер, металлопрофиль...), которые воспримут нагрузку, то косынки особо не нужны.
    Еще вариант - диагональные стойки.
  11. naviator
    naviator
    naviator
    Вообще-то сопромат бы вспомнить надо...
  12. Avrely
    Avrely
    Avrely
    Рязанская область
    Ну да, давайте еще проект закажем, согласуем его по СанПиН :)
    Спасибо всем, кто откликнулся! Трубы отрезал, переварил "сверху" на торцы стоек. Ну и косынки вертикальные заодно все же вварил, для самоуспокоения.
  13. naviator
    naviator
    naviator
