1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Что сперва: сайдинг или смена окон?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Lkrolik, 15.06.14.
  1. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Да простят меня гуру, возможно за детский вопрос, но...
    Имеем дом деревянный деревенский старой постройки! Меняем обшивку на нем. планируем утепление. Так же надо поменять старые деревянные окна на пластиковые. Так вот встал вопрос: сперва окна или сперва обшить дом, а потом окна? Обшивать планируется имитацией бруса.
    Если будет не трудно, объясните ПОЧЕМУ вы так рекомендуете.
    заранее всем спасибо!
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Смена окон однозначно. Без вариантов.
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Начните с замены окон т. к. при демонтаже могут вылезти непредвиденные обстоятельства. Да и подгонять блок-хаус будет проще.
  4. Aidan
    Aidan
    Aidan
    Околомосковия
    Смена окон, но учтите если в вашем доме классические деревенские окна, то там створки навешены на брусья обсады. При замене окон получаются ооооочень маленькие окошки. Сначала определитесь, Возможно придется менять обсаду с расширением проемов новой обсадой.
  5. b333op
    b333op
    b333op
    Серпухов
    Однозначно замена окон. окна ставятся по уровню, потом сайдинг будет проще подгонать к окну.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Бывали случаи когда устанавливали и после сайдинга. Мороки больше. В Вашем случае удалить обналичник, определиться с обсадой, ее состоянием, с возможными размерами. Дом бревенчатый, я так понимаю не калиброванный ? Можно обрешетку и утеплять, потом окна и сайдинг. Замерять окна лучше после оценки обсады и обрешетки, уж очень старые бревенчатые дома непредсказуемы бывают .
  7. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Сюрпризы видимо будут, поскольку... см. Фото этоо два проблемных окна IMG_20140615_194413.jpg IMG_20140615_194429.jpg
  8. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    А это менее проблемное, я надеюсь. Их две штуки. На второй фотке окна второго этажа
  9. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Если есть возможность, оцените работы по замене окон! примерно!
    Два проблемных окна - напервых фотках. Два не проблемных, как на третьей фотке, два второэтажных окна и еще одно будет в строящейся пристроке - тут проблем быть не должно
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Обсаду протыкали ? Как состояние ?
  11. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    В большинстве случаев нормальная, только в одном окне снизу некомильфо
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Тогда надо прострелить будущую плоскость наружнего фасада и нынешнего, если отклонений больших нет, то ставьте окна сначала .
