Камин для дуплексов - есть такое? или два камина в один дымоход...
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем mayvas, 15.06.14.
  1. mayvas
    mayvas
    mayvas
    Добрый день, помогите девушке-чайнику:)
    названия тем просмотрела на нескольких листах, вроде подобной задачи не нашла.
    Проектируем дом для двух поколений семьи. На первом этаже - две комнаты-гостиные. Каждое поколение хочет себе камин. По планировке как раз получается их "отзеркалить" - т. е. установить с двух сторон одной смежной стены. Камины, соответственно, должны топиться независимо.
    вопрос - возможно ли сделать две независимые топки и один дымоход? Слышала краем уха, что есть нечто, называемое "камином для дуплексов" - я так понимаю это то, что нам надо - но интернет по такому запросу информации не добавляет. Наш архитектор тоже не в теме.
    задайте направление для получения информации, пожалуйста:)
    Должно же быть что-то такое...
  2. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Для каждого камина свой дымоход. Не ищите себе проблемы на будущее.
  3. mayvas
    mayvas
    mayvas
    А не могли бы Вы расширить свой ответ? с какими проблемами мы можем столкнуться?
  4. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Тяга, для камина это всё.Если в дымоходе при работающем камине сделать отверстие то тяга в канале снизится существенно. Вот этим отверстием будет подключение другого камина. Теоретически так сделать можно, но пользоваться одновременно обоими каминами будет нельзя. И потом какая сложность сделать во вновь строящемся доме раздельные дымоходы. Дымоход может быть один но каналов в нём должно быть два, обычно туда добавляют ещё и вентиляционный канал и не забываем про подвод воздуха к камину на горение (на всякий случай)
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @mayvas,-Джими прав. одна труба и два канала. + Вент. канал.
  6. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Всё верно - два камина в одну трубу. Если на разных этажах, то дверки каминов должны быть самозакрывающимися. На одном уровне- точки подключений на разной высоте. 20см между точками. Дверки тоже самозакр. Всё. Завтра, не забуду так выложу фото, строю как раз такую комбинацию.
  7. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Вот, битте!
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Kamindoktor,-прошу прощения. Разве на фото - Камины? и битте дайте точное название - изделий на фото. а то вечно путаница - каминная топка, каминно-фен. ,печная топка?
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @mayvas, -поставим вопрос не так. что Вы имеете в виду -под словом Камин. Выбирите Ваш вариант.
  10. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    наружная труба "КОФ" Ø 180мм. Вишнёвый КАМИНОФЕН-(печькамин) есть "Opra" на 2 этаже. Серый-талькохлорит на первом этаже "Rondo" полукруглый. 2 камина (буржуйки) на одной трубе.
    Ещё вопросы.
  11. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Вогнистый, а а по Вашему, что есть камин, будь ласка.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Kamindoktor, -камин. классика. Кирпичный открытый камин.[​IMG] Вроде такого.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Kamindoktor, -ИМХО. первый этаж- камино фен. Второй - печь камин. Если не прав -поправте.
  14. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Да оба "ФЕНЫ"- буржуйки с элементами облицовки декором.
    Камин - слово англицкое означивает дымовая труба с местом в основании для сжигания топлива.
    Любая печь есть топка с дым трубой в виде оборотов и ли без и с финишной прямой в виде трубы.
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Kamindoktor, Сорри -за назойливость. а туллвики -с стеклянной дверкой .?
