СО- маленький одноэтажный домик
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем NeoPad, 15.06.14.
  1. NeoPad
    NeoPad
    NeoPad
    Краснодар
    Здравствуйте, уважаемые специалисты и просто посетители!
    Обращаюсь к вам за помощью в проектировании со. Раньше шла труба 50 мм. по кругу, без регистров. Стены в пол блока. Планирую утеплять снаружи а внутри вырезать металл. трубу и пустить пп с регистрами. Хочется что бы была ес, но насос скорее всего ставить тоже буду.
    План дома и старой со прилагаю.
  2. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Хоть бы правила подраздела "Отопление"прочитали. Данных, никаких, значит, и ответов никаких не может быть.
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Скажите хоть какое топливо и какой котел.
  4. NeoPad
    NeoPad
    NeoPad
    Краснодар
    Прошу прощение если неправильно оформил тему.
    Котел, старенький АОГВК 11,6-3. Газ.
    А прояснить для себя хотелось бы следующие вопросы:
    1. Какой использовать диаметр пп труб?
    2. Нужен ли уклон на обратке (или только что бы воду можно было слить)?
    3. Какой минимально допустимый уклон трубы подачи?
    Регистры хотелось бы поставить панельные стальные.
    Вопрос про уклон на обратке вызван тем, что подачу я планирую пустить по старому (но пп трубами) а вот обратку придется опустить к плинтусу, что бы втиснуть регистры.
    Если что глупо написал- прошу не судить строго)
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    С Вашим котлом, в котором автоматика не действует с вероятности 100%, трубы лучше не делать из ПП. А делать или из стали, или из меди.
    Желательно. Пусть малый, но уклон.
    Желательно 3 мм на 1 метр. Опять же с какой целью. Если для слива, то можно и меньше.
    Если жесткое условие делать ППтрубами, то котел нужно менять.
  6. NeoPad
    NeoPad
    NeoPad
    Краснодар
    действует!
    У меня подача сделана ну с ооочень хорошим уклоном 1 см. на метр, и к последней комнате она уже на 50 см. от пола. То есть практически нигде нельзя втиснуть регистры (под окнами). А переделывать с металла на метал что то не хочется. И, кстати, я планирую оставить старую трубу в ванной и на кухне, а в зал и спальню вести пп. Такой вариант тоже не прокатит?
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Я Вам посоветовал, а как жить - выбирать Вам.
  8. NeoPad
    NeoPad
    NeoPad
    Краснодар
    Inchin, благодарю Вас!
  9. NeoPad
    NeoPad
    NeoPad
    Краснодар
    Остановился на двух вариантах. Посоветуйте, какой предпочтительнее в моем случае?
    ПП 32 по верху. Опуск к регистрам 25. РБ открытый в верхней точке. Уклон на подаче получается 10 мм.*1000.
  10. NeoPad
    NeoPad
    NeoPad
    Краснодар
    Ну посоветуйте, будет ли ЕС (при соблюдении уклонов естественно) если сделать как на первой картинке. Неужели некому помочь, джентльмены?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Она (ЕЦ) всегда будет, тем более в 2-тр. системе с верхней разводкой в 1-эт. доме.
    ..Удивляет стремление (хозяина дома!) сделать "недо-ЕЦ" из нетермостойких труб. :faq:
    Которые ограничат Т*макс. в системе и вызовут потребность в большем к-ве секций приборов, чем с железными трубами. + "Долговечность", известная только рекламным "прошпектам".
    Попутная система разводки вам вряд ли даст "равномерность" распределения ЕЦ по приборам.
    Если в тупиковой 2-трубке самым "холодным" будет последний, на подаче радиатор,
    то в попутной - самый первый на подаче.
    - И вся разница.
    К тому же, разбивка на 2 крыла даст куда больше "выгод", чем "кульбиты" с разновидностями 2-трубки.
  12. NeoPad
    NeoPad
    NeoPad
    Краснодар
    Благодарю за Ваше сообщение, уважаемый Lyko!
    Мое стремление к ЕЦ ограничивается желанием не замерзнуть самим и не разморозить систему в не так частые моменты отключения эл. энергии. В основное время система будет работать с насосом. Я уже понял, читая форум, что полноценно работающей системы с ец из пп труб не получится.
    Не совсем понятно для меня(. А можно глянуть где нибудь?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот здесь и глянем.
    Классический вариант для 1-эт. дома. На указанные диаметры внимания не обращайте.
    (станет чуть больше, по "клику"):um::ogo:
  14. NeoPad
    NeoPad
    NeoPad
    Краснодар
    Lyko, благодарю за внимание к моему вопросу!
    У меня получается как на Вашей схеме, только одним крылом.
