Конфигурация фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем joyss, 15.06.14.
  1. joyss
    joyss
    joyss
    Ставрополь
    Доброго времени!
    Посоветуйте по конфигурации фундамента. Планируется двухэтажный дом: газобетон (400 мм.) + вентзазор + облицовочный кирпич, перекрытия первого этажа - плиты, второго - дерев. балки. Лента высотой 1,5 м, ширина 0,6. Достаточно ли будет одной несущей стены посередине? Или может перегородки слева и верхнюю справа (под лестницу) сделать тже капитальными? И еще, стоит ли залить ленту под терассу?
  2. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Если лестница планируется ЖБ, то лучше ленту с выпусками арматуры всетки залить. Под террасу... смотря какая терраса. Если под нее лить ленту, то смотреть узел сопряжения, чтобы по холоду отвязан был, иначе промерзать будет. Она ж не отапливаемая. Проще терраску потом на столбиках сделать деревом и не выносить себе мозги этими сопряжениями. Только уровень пола ее делайте сразу милиметров на 150 ниже двери на нее из дома на всякий пожарный и зазор между стеной цоколя и полом оставьте хотябы пару сантиметров
    но вообще я понял что это не терраса, а крыльцо с площадкой. Тут лента конечно желательна, но про мороз все равно надо думать. Такие узлы обычно самые сложные. Ошибетесь - мерзнуть будет пол и стены по стыкам лент. Ктото утепляет дополнительно изнутри, ктото делает изолирующие вставки в ростверк. Есть еще способ утеплять отсыпку под терассой и ее ростверк вкруг. Все это обычно сопряжено с определенными трудностями и дополнительными затратами.
    Есть вариант под крыльцо отлить плиту на насыпи отдельно от дома со ступенькой (приступком) к двери. Думайте внимательно. Дом ваш
  3. joyss
    joyss
    joyss
    Ставрополь
    Спасибо за ответ!
    Да, лестница планируется ЖБ. Т. е. залить ленту под обе боковые опорные стены лестницы?
  4. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Не совсем понял про какие опорные стены речь. Знаю только что лестницы обычно опирают на первую ступеньку и на последнюю + если есть лестничная площадка. Основание обычно делают под первую опорную ступеньку, откуда лестница собсно и растет, а площадка держится на стенах. Наличие стен как бы само по себе намекает на необходимость ленты под ними, поэтому априори считается что лента там уже как бы есть. Опора последней ступеньки - перекрытие первого этажа.
    как вы себе представляете лестницу, я себе не представляю :hello:
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    про геологию вопрос опускаем
    вполне, при нормальной геологии
    при сравнимых нагрузках от веранды и от стен дома - да, иначе - или столбики или отдельную ленту
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Видел несколько Чешских проектов, где терраса отлита лентой заодно с домом без каких либо проблем. Так же как и крыльцо.
