РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите пожалуйста как рассчитать мощность греющего кабеля Heat trace, на кабеле много разных цифр, что есть что не понять. Проложили 30 метров от колодца до дома в скрутке с пдн трубой, подключили, но вышибает автомат на генераторе.
Пригласить знакомого электрика с "клещами" для измерения тока, измерить потребляемый ток (электрик скажет 4,5 ампера допустим) умножить результат на 220, получим потребляемую мощность в ваттах. Разумеется переподключить кабель к занятому у соседа генератору бОльшей мощности.
От внешнего вида и цвета кабеля сопротивление не изменяется. Для измерения сопротивления существует прибор, в простонародье тестер, продается в любом магазине где есть электрика. Но лучше пригласите опытного электрика. С таким знанием физики как у вас к электричеству надо относится на ВЫ.
От 30 ти метров кабеля не должен выбивать автомат! видимо где то пробивает кабель. где то есть негерметичное соединение! то есть ток уходит в землю. поэтому автомат выбивает (короткое замыкание)! разбирайте всю конткрукцию. ищите место утечки тока! а для чего вообще такая длина кабеля? не проще и надежнее закопать воду ниже глубины промерзания? у нас это 1,5м? так надежнее. а греюсь кабель устновить при выходе трубы из глубины 1,5 м. до комнаты где труба "выходит"?
По сути на кабеле должно быть в маркировке написано сколько Вт на метр, как вариант если есть возможность сделайте фото, по фото определим. Еще можно посмотреть в чеке если найдете там скорее всего тоже будет прописано. А так если кабель саморегулирующийся то у него сопротивление меняется от температуры, у себя проверял, включил в розетку, кабель нагрелся, вытащил вилку и стал мерить сопротивление, она начало падать, т. к. кабель остывал.
Если кабель саморегулирующийся то его ток будет зависеть от температуры, и обычным тестером его не измеришь. надо смотреть по решаемой задаче. допустим, у кабеля мощность 30 Вт/м тогда что бы получить 60 Вт, надо соединить параллельно по метру кабеля.
Heat trace -хит тресинг, по нашему теплоспутник, значица саморегулирующийся кабель. Подход с клещами -не подход, ток меняется в зависимости от окружающей температуры. Проверить прошивает ли на землю, проверить правильность подключения, проверить концевую заделку.
