Повело брусья бани
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Auto89, 15.06.14.
  1. Auto89
    Auto89
    Auto89
    Нижний Новгород
    Повело брусья бани
    Добрый день!
    Пишу опять про проблемы с баней.
    Спустя два года появились огромные щели между брусьями. Так же брусья стало сильно изгибать. Баня стоит на песчаной подушке:(
    Пока вижу только один вариант исправления: домкрат-ставить баню на столбы.
    Подскажите умные мысли. Может я не туда копаю...
  2. Домсбассейном
    Домсбассейном
    Домсбассейном
    поселок Барвиха
    Мало информации, для начала хотелось-бы знать а баня внутри действующая или нет, во вторых какой фундамент, после получения ответов можно разговаривать дальше.
  3. Auto89
    Auto89
    Auto89
    Нижний Новгород
    Да. Внутри конечно действующая. Эксплуатируется каждую неделю.
    Фундамент как таковой: песчаная подушка, на ней шпалы и на шпалах уже первый венец бани лежит.
  4. Домсбассейном
    Домсбассейном
    Домсбассейном
    поселок Барвиха
    То что нет нормального фундамента не очень хорошо, но это пол беды. Дело в том что цельный деревянный брус из сосны при постоянном притоке влаги ещё и не так со временем вывернет и разорвёт, русские традиционные бани потому и делались из бревна большого диаметра и небольшого внутреннего объёма. Ваш случай тяжёлый, можно конечно посоветовать сделать парилку внутри основного помещения по принципу финской сауны с возможностью проветривания промежуточного пространства, но думаю что общую картину это мало исправит, потому что брус уже вывернуло. Для таких бань лучше использовать клееный брус но внутри все равно парилку по принципу финской.
  5. Auto89
    Auto89
    Auto89
    Нижний Новгород
    не знаю на сколько это критично - но брус из осины.
    а если рассмотреть вариант с подъемом бани, заливкой ленты. А потом утепление снаружи, что бы избежать эти щелей?
    или вариант разбирать полностью бани и перебирать, те венцы которые выгнуло - под замену.
  6. Gravycaper
    Gravycaper
    Gravycaper
    St.Petersburg
    Судя по фото, эта беда легко поправима. Фундамент здесь не причем, похоже дверной проем оформлен неверно. Коробка вставлена в проем и приколочена несколькими гвоздями в торцы нескольких брусьев. Придется вынимать коробку, стягивать брусья и делать уж нормальную обсаду - шип-паз.
  7. Auto89
    Auto89
    Auto89
    Нижний Новгород
    Да. С коробкой Вы верно подметили.
    Стягивать двумя брусами и длинными шпильками? Подробнее можно процесс описать? Не понятно после стяжки что делать.
    И как убрать щель большую между брусами? Конопатить или кувалдой сбивать венцы?
  8. Gravycaper
    Gravycaper
    Gravycaper
    St.Petersburg
    Процесс достаточно прост - освобождаете стену и снаружи и внутри от обшивки, если таковая имеется, сверлите сквозные отверстия в брусьях. Три, думаю достаточно, одно выше дверного проема, второе, где-то посредине стены и третье - внизу. Диаметр отверстий чуть больше диаметра шпилек, вставляете шпильки, на них надеваете брус, уголок, швеллер, бревно - что-то достаточно длинное и жесткое. На шпильки накручиваете гайки с обеих концов и крутите их до тех пор пока брусья не вернутся на место. Такую конструкцию надо собрать справа и слева от проема и до удаления коробки. Когда брусья стянете, вынимаете коробку, выравниваете проем, подтягивая или отпуская гайки. Затем, в торцах бревен по всей высоте проема запиливается шип, и изготавливается новая дверная коробка с ответным пазом. Или, что заведомо хуже, в проеме выбирается паз, по всей высоте, и в него загоняется брусок заподлицо с торцами брусьев. В этом случае, можно вернуть на место старую дверную коробку. Щели конопатятся. Все.
  9. Auto89
    Auto89
    Auto89
    Нижний Новгород
    @Gravycaper, ага. Примерно понял. А брус или швеллер, которым буду стягивать убирать потом? Или он оставляется?
  10. Gravycaper
    Gravycaper
    Gravycaper
    St.Petersburg
    Убрать конечно. Проем будет держаться на осаде, или бруске, в случае с пазом. Отверстия от шпилек легко заделываются забиванием деревянной конической пробки, большего диаметра. Можно и без клея.
  11. Auto89
    Auto89
    Auto89
    Нижний Новгород
    @Gravycaper, спасибо большое за советы. Завтра приступлю.
  12. AndreyTAN
    AndreyTAN
    AndreyTAN
    Братск
    А почему хуже? Мне предстоит подобная операция.
  13. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    А при сборке нагеля использовались? Сам тоже баню из бруса начал строить поэтому интересуюсь.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Там, скорее всего, еще проблема с усадочным зазором над проемом. Сначала повисло на дверной коробке, а потом брусья без нагрузки покрутило. Щели-то адские...
  15. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Наверное и нагелей нет совсем!
