Дайте совет по обустройству верха цоколя перед кладкой стен
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем LexaTch, 15.06.14.
  1. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    Пока вот так.
    Хочу цоколь поднять в один уровень с плитами. Как это лучше сделать?
    2. Либо в три ряда кирпичи положить и между ними и плитами бетона налить? Типа так.
    3. Без использования кирпича получается существенно дешевле. Но у него теплопроводность выше значит, будут холоднее полы.
    4. Предполагаю, что при заливке бетоном плиты окажутся зажаты между получившимся армпоясом. После нагружания плит (будут изгибаться) это приведет к существенным разрывающим нагрузкам на цоколь. Если тезис правильный, то может края плит закрыть полосками экструдированного полистирола, которые примут на себя возможные смешения и деформации?
    5. Наверное в этом случае, когда плиты будут достаточно свободно лежать возникает необходимость увязывания плит между собой проволокой?
    6. Возникают сомнения по поводу устойчивости кладки в полкирпича в три ряда (пролет 10 метров) при заливке бетонной смеси.
    7. подскажите при заливке бетоном как поступить с данной щелью.
    И еще если кто знает подскажите нормативный документ, где можно посмотреть варианты анкеровки плит перекрытия в стены. Заранее спасибо за ответы.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    Так и не дождался ответов по большинству вопросов...:( Решил остановиться на варианте, предусматривающем кладку из кирпича по периметру цоколя (в полкирпича, 3 ряда). Но все же интересует вопрос как поведут себя плиты перекрытия если оба их конца замоноличены в бетон? (Вопрос № 4)
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А как вы планируете утепляться? Материал стен?
    На остальные вопросы пока нет смысла отвечать...
  5. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    Цоколь под землей утеплен ЭППС 50мм. Цоколь над землей планирую ЭППСом 80-100 мм. Стены в один керамзитоблок. Толщина 400 мм. Потом вентилируемый фасад (минвата 100 мм).
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Можете и керамзитоблок положить. Наверное, это самый простой вариант будет...
  7. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
  8. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Я у себя поступил следующим образом. На фото у вас не опорная сторона плиты, ее не довел до стены на 3см, то есть эта сторона не лежит на стене, там где образовалась брешь (щель) выложил ряд кирпича (тычком к плите). С наружной стороны стены выложил два ряда кирпича на плашку, вобщем, чтобы получилась стеночка шириной 7см и высотой 24. Со стороны опорной части плит внутренняя кладка уже не нужна, а внешнюю поднял аналогично. И затем все это дело залил. После всего этого поднимая на плиты этого и следующего уровня строй материалы, многократно превышающие полные нагрузки заметил прогиб, а затем распрямление плит, но больше никаких изменений не было. Можете посмотреть у меня в теме, там как раз такой узел упомянут.
  9. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Плиты лежат правильно. Опорные стороны две, боковую сторону плиты защемлять нельзя, как и среднюю опору ставить нельзя. Или о какой анкеровке пли речь идет? С опорной стороны если стена будет опираться на плиту, то желательно не вынимать заглушки из пустот, если же их нет, то пусть туда зальется бетон пояса. Увеличится опорная часть:) По эппс вкладышу, а зачем? Все равно ведь снаружи будет облицовка.
  10. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    сделал в итоге как и Вы. только не два кирпича на ребро, а три ряда в пол кирпича. Потом заармировал и бетоном залил.
  11. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
  12. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Рад, что совет пришел своевременно. :) расположение кирпича думаю не столь важно. В моем случае бетон мне обходился даром, а кирпич стоил денег, поэтому я максимально нажимал на первое-экономя второе.)
