Каркасник на юге СПб 9х9мм полтора этажа + террасса 9х2,5м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vadhome, 15.06.14.
  1. Vadhome
    Vadhome
    Vadhome
    Так получилось, что строю каркасники уже давно, решил описать одну стройку.
    Итак, Заказчик принес такие планы и попросил построить дачку:
    В результате обсуждения и проектирования, вырисовался такой домик:
    Первый этаж 2,65м, полуторный у стены 1,55м. в коньке 3,25м.
    Фундамент:
    Винтовые сваи d108мм х 3500мм - 22шт.
    Обвязка:
    брус из 4-х досок 50х200 (на террассе из 3-х досок 50х200)
    Лаги:
    Поверх обвязки доска 50х200 через 575мм
    Полы:
    сетка 6х6х0,6
    пенопласт 50мм
    Paroc Extra 150мм
    Пленка ПЭ 200мк
    ОСБ 12мм + 12мм (итого 24мм)
    Стены внешние:
    сайдиг Docke
    Обрешетка 50х50
    Ветрозащита Plastmo M100
    ОСБ 12мм
    каркас 50х150
    Paroc Extra 150мм
    Пароизоляция пленка ПЭ 200мк
    Далее либо иммитатор бруса 22х145 либо ОСБ12+гипсокартон
    Кровля:
    МЧ
    обрешетка 25х100
    контробрешетка 50х50
    Tyvek Soft
    Paroc Extra 200мм
    стропила 50х200
    пароизоляция пленка ПЭ 200мк
    Окна + дверь на террасу:
    Rehau Blitz + MACO
  2. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    Какой бюджет закладывается под эту красоту?
  3. Vadhome
    Vadhome
    Vadhome
    План свайного поля
    Вкручиваем
    Итоговый результат
    Далее привезли бытовку и завезли доски, доски естественной влажности свеженапиленные.
    Все доски антисептированы ХМ11, раствор приготовляется самостоятельно из порошка.
  4. Vadhome
    Vadhome
    Vadhome
    План обвязки
    Сбиваем все гвоздями 120мм далее скручиваем шпильками 12мм (далее на фото).
    Стыковка елочкой
  5. Vadhome
    Vadhome
    Vadhome
    Лаги план
    Здесь как раз видны шпильки
    Все на гвозди никаких уголков и саморезов
  6. Vadhome
    Vadhome
    Vadhome
    На террасе лаги 50х150
  7. Vadhome
    Vadhome
    Vadhome
    Ставим стены первого этажа
    Одна из стен
  8. Vadhome
    Vadhome
    Vadhome
    Перекрытие
    Место под лестницу
  9. Vadhome
    Vadhome
    Vadhome
    Стены 2-го этажа
    Стена, над ней коньковая балка 3 доски 50х200
    Стена с проемом
    Самая низкая стена
    Один из фронтонов
    В живую
  10. Vadhome
    Vadhome
    Vadhome
  11. Vadhome
    Vadhome
    Vadhome
    Далее
    Tyvek Soft, контр обрешетка, обрешетка, металлочерепица
    Карнизные планки, кронштейны желебов и желоба установлены сразу
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    При использовании "К" укосин, оконная стойка, в которую врезают укосины, должна быть всегда минимум двойная. Из неразрезных цельных стоек...Иногда даже тройная.
  13. Vadhome
    Vadhome
    Vadhome
    Владимир, благодарю, стойка как раз двойная
  14. WhiteVoron
    WhiteVoron
    WhiteVoron
    Вологда
    Неразрезных цельных только одна! да и укосина упирается в воздух, а не в стойку.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А как углы будут утепляться?
