Оцените смету на монтаж кровли из цементно-песчаной черепицы
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем happyflower, 15.06.14.
  1. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @nir, Сергей! Ау! Уже вечер, вы обещали смету посчитать...
  2. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Вот так, примерно.
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Нормально, здесь как раз высоту стены подогнали под скат. У вас будет как на ближайшем углу дома .
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я понял, что полета мысли-как задумано-мне не понять, поэтому посчитал-как бы я сделал.
    Изменения-лвл брус-балки несущие 2 этажа-2 м3 (60 тыс) стропилка-5 м3-как на рисунке-70 тыс.
    Керамика+пленки дельта+шведский водосток икопал. Подшивку -имхо-дерево-сухое-строганное.
  5. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
  6. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @nir, Сергей, доброго времени суток! Смотрела-смотрела... :) Получается франтоны выкладывать не надо совсем, четырехскатка, и большие свесы будут? И перемычки окон у меня залиты в армопояс, низко будет кровля.,прямо над окнами. Значит, надо кирпичом над поясом высоту поднимать? Думаю, по деньгам то на то и выйдет...?
    Одни вопросы... :)
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Обвязку (муэрлат) и балки перекрытий 2 этажа-я заложил сечение 45 на 300 мм из ЛВЛ-бруса. Если уклон кровли сделать 16-18 гр-закрывать окна свесы не будут.
    Мне любопытно, чего Дима не предлагал решений по кровле? В исходном проекте ваша крыша очень замороченная, много ендов-хребтов и всяко-разной ненужной фигни, которые существенно приводят к удорожанию и уменьшению "надежности" от протекания.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @nir, Сергей, а что с моим планом? :faq:
  9. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Не знаю, я не просила его об изменениях, сразу стала искать именно кровельщиков. потому что крыша непростая...
