Оцените смету на монтаж кровли из цементно-песчаной черепицы
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем happyflower, 15.06.14.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Это разве проблема..:)) Вот как такую кровлю керамикой покрыть?
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да, уж :ogo: плоская и мелкая черепица черепица должна быть.
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Опасность искривления под черепицей даже пустого каркаса ничтожна. Все детали стянуты креплениями. Вот если бы у вас была полумансарда и стены воспринимали распорную нагрузку от кровли, то повод задуматься есть. При любоом покрытии кровли.
  4. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @nir, Доброго дня! Посмотрите, пожалуйста, мою кровлю ну и смету...Что-то кол-во "дерева" меня пугает, по проекту 9 кубов, а в смете 23,78... ну на балки перекрытия 6-7 кубов...Кровля будет простая, двускатная с двумя фронтонами. СПАСИБО!
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    @Ирина7646, да, как то негуманно ..:)) посчитаем вечером..На сотню урежем точно.
  6. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @nir, Да вот и я увидела, поэтому и сбросила Вам... Жду, спасибо!
  7. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    @Ирина7646, Я только что закончил деревянную часть двускатки с утеплением, начинаю накрывать. Ушло 13 кубов на 170 квадратов, примерно как у вас. Но стропила были толщиной 50 мм, проект позволял. У вас же на схеме вовсе не двускатная кровля, толщина стропил может и 100 мм, плюс балки перекрытия. Может. сюда же и подмости вписали. Так что 23 куба запросто могут быть использованы при указанных условиях. Не написано ведь куда какие доски предназначены. В проекте всегда расход указан значительно меньший реального.
  8. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @Топор, Крышу переделали в двускатную и леса включили, эт точно! ... должен пересчитать :) к вечеру.
  9. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Тогда разрешите поинтересоваться в целях повышения образованности как на такие стены можно построить двускатку. Стены не просто прямоугольником выложены, с выступами. Варианты есть, например, высотой стены поиграть и отдельный эркерок налепить, а как вы решили сделать ?
  10. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @Топор, это не я решила...:) Угол 30, и два фронтона. Вечером обещал скинуть мне похожий дом. Конёк пойдёт через середину эркера, но надо фронтон выложить и на противоположной стороне дома тоже. Правда, не совсем поняла, как фронтоны выкладывать? Но если предложили, значит, знают, как делать? Давно работают, с 2002 года...
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    После таких слов я сразу включаю повышенное внимание! Конечно при прочих равных опыт это великое дело, но некоторых жизнь не учит :no:. Обязательно выкладывайте здесь, что они Вам там насоветуют, чтобы здесь оценили - коллективный разум для критики это великая сила ... вот только решение нужно принимать самому! :victory:
  12. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Похоже, как раз тот вариант, о котором я и подумал. маленький эркеришка отдельно прилеплен к фронтонной стене. осталось узнать как накроется стена с выступом. Эту стену нужно докладывать в узкой части, чтоб сохранить плоскость ската. Ну, нормально.
  13. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @Serj, ну если сделают плохо, в договоре пропишут - гарантия 18 мес...Это слегка успокаивает.
    Совсем не нра слово, прилеплен... хочется отлепить и выбросить... Сама переживаю...
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Дай бог, дай бог ... только не успокаивайтесь и лучше контролировать ситуацию в процессе, чем надеяться на гарантию ... в нашей стране гарантия это - "на бога надейся, а сам не плошай!" :hndshk:
  15. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @Serj, где уж тут быть покою... Сюда выложила, дабы вы мне, спецы, помогали! Спасибо всем! Просто у меня нет сил самой всё закупать, да и у них дешевле, чем на рынках и в магазинах.
