Помогите с фундаментом под камин
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем nikvit spb, 14.06.14.
  1. nikvit spb
    nikvit spb
    nikvit spb
  2. nikvit spb
    nikvit spb
    nikvit spb
    Приветствую друзья! Подскажите пожалуйста -дом сруб, пятистенок из оцилиндрованного бревна, фундамент - винтовые сваи ф108 h2,5м, обвязка брус 100х200. Хотел честно говоря обвязать квадрат (на схеме сиреневый) со сваями и армировав, залить бетоном. Прочтя, что необходим отдельный, фундамент, задумался. Камин основная функция - декоративный, однако в случае ЧП, минимальный обогрев
  3. nikvit spb
    nikvit spb
    nikvit spb
    Да, сам вопрос :aga: - категорично нельзя вязаться к сваям по периметру или нет?
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    С камином и с дымоходом определились?
    вес какой планируется?
  5. nikvit spb
    nikvit spb
    nikvit spb
    нет, просто пока хотим залить фундамент, с заделом на будущее, т. к. сам сруб будут собирать через месяц и пока свайный фундамент стоит без дела)
  6. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
  7. nikvit spb
    nikvit spb
    nikvit spb
    мда. как всегда, чем больше инфы, тем сложнее сделать выбор), то вот хотел сделать плиту 2200х1500 и только один вопрос мучал - вязаться или нет, а теперь... В принципе и после сборки сруба, можно сделать плиту, просто чуть не удобно будет опалубку лепить и вязаться. Хотя при использовании камина nordpies geilo или аналога, вообще получается ничего не надо. Кстати вопрос, а вот с этим камином, что указан, возможно отопление и второго этажа?
  8. nikvit spb
    nikvit spb
    nikvit spb
    Ели если я правильно понял из текста вашей ссылки, если хотим аварийно отапливать еще и 2 этаж от такого камина, то уже необходимо строить что-то типа шиделевского дымохода, а для него уже нужна плита?
  9. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Не обязательно! Необходимость фундамента определяется весом, а применение того или иного дымохода зависит от многих других факторов, но ни как не от того будет ли отапливаться аварийно 2-й этаж или нет.
  10. nikvit spb
    nikvit spb
    nikvit spb
    Убедили, оставим этот вопрос на потом)
  11. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Убедили, оставим этот вопрос на потом)[/quote]
    Правильно. Вообще подумайте, прикиньте нужен ли Вам камин вообще. Для отопления я Вам вообще его не советую. Тем более открытый. Для отопления подойдет двух этажная печь, но опять нужно ли оно Вам? А фундамент в этом проекте не самая первостепенная задача. Кстати и фундамент нужно планировать с учетом противопожарных норм...
  12. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    У меня аналогичные вопросы про фундамент для камина "на будущее". Что характерно, ни конструкцию, ни размеры камина пока не выбрал. Определился только со следующим:
    • Камин будет угловой
    • Будет расположен в гостиной площадью 28 кв. м, через большой проем соединяющейся с кухней 16 кв. м
    • Высота трубы будет ок. 10 м
    • Камин будет использоваться не частно, для создания уюта в холодные вечера, не для отопления
    Дом будет стоять на МЗФЛ с высотой цоколя 70 см.
    1. Как определить достаточные размеры фундамента? 1,5*1,5 м хватит? Главное, чтобы камин такого размера топился без поблем, не дымил.
    2. Какой высоты над землей залить фундамент под камин, чтобы потом была свобода выбора камина, например, с забором воздуха из подпола?
    Заранее благодарен всем, кто откликнется.
  13. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Друзья, помогите, заливаться уже через пару дней!
  14. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Такая же проблема.
    Только у меня ещё дней 10 осталось.
    Сейчас обзваниваю фирмы, может они проконсультируют.
    А вообще планирую поставит заводскую плиту перекрытия на 4 сваи ТИСЭ. Сейчас плиту подбираю.
  15. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Хватит
    Высота фундамента минус 200мм от ур. чистого пола (можно -300мм,потом долить по факту пятна камина и прокладки труб)
    Размер на фото 1400х1400.Размер топки 700х500
