Пристрой к дому
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Topmo3, 14.06.14.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Пристрой к дому
    Здравствуйте ... вот исходные:
    Решили расширить "квадраты" пристроя к дому на огороде. Нарисовал так называемый проект, и начал строить. Из за отсутствия фотоснимков, прикладываю для ясности рисунки.
    На данный момент ... построил каркас из досок и брусков (из тех же досок), покрыл крышей и обил "с нутря" плитами (OSB). Снаружи будет обрешетка и сайдинг виниловый. Окна хотим пластиковые, самые бюджетные, по причине статуса "пенсионер". Дом эксплуатируется только в летнее время.
    Теперь вопросы:
    1. Что делать в начале ... ставить окна или обшивать сайдингом?
    2. Не повредит ли пластиковым окнам зимовка без отопления, и как они относятся к дереву?
    3. Нужно ли заполнять пространство между плитами (OSB) и сайдингом (брусок+обрешетка=примерно 75 мм.)?
    Извините ... если вопросы глупые.
  2. ihead
    ihead
    ihead
    1. Сначала окна. Сайдинг подгонять пот размер окон.
    2. Нормально простоят. У себя на веранде неотапливаемой поставил самые бюджетные. Две зимы полет нормальный.
    3. Если хотите утеплить, то заполните утеплителем 50мм. Но вент зазор (не менее 30мм), между утеплителем и сайдингом нужен обязяательно. Если утеплять не будете, то ничего не надо.
    З. Ы. Помните, что шаг обрешотки под сайдинг не более 400мм.
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Благодарствую за отклик.
    Мой вопрос про надобность утеплителя, в неотапливаемом пристрое, возник в результате "полемики" с женой. Она утверждает, что в прохладные дни (ветреные) будет теплее, а я говорю, что достаточно устранить все щели пленкой. Почитал, что пишется в инете, по запросу "Монтаж сайдинга своими руками" ... некоторые пишут, что утеплитель нужен для предотвращения возникновения "волнообразности" сайдинга, т. е. это не укладывается в Ваши слова о вент-зазоре! Значит бум "подумать" еще.
    Сначала закажем окна, за один раз, вопрос по окнам и сайдингу решить ... финансы не позволят. :no:
  4. ihead
    ihead
    ihead
    Поштудируйте на этом форуме ветку "Каркасные дома", "Фасады,Фасадные системы", или забейте поиском "Пирог стены". Много вопросов снимется. Перед строительством, я очень много узнал полезного из этого форума.
    Удачи.
    З. Ы. Вот сайт производиеля пленок ттам инструкции по монтажу http://isospan.gexa.ru/vlago-paroizoljacionnye-materialy/isospan-a, как пример.
