Строительство погреба перед возведением стен
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем desantnikvasa, 14.06.14.
  1. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Дорогие форумчане подскажите пожалуйста. Залил фундамент, сейчас его обработал снаружи мастикой и начинаю поднимать красным кирпичом. В этом году коробку ставить не буду по объективным причинам. Можно ли на данном этапе сделать погреб из красного кирпича и на зиму его накрыть? Или он будет мешать при возведении стен? Есть у кого какие мысли по данному поводу. Спасибо за мнения.
  2. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Как бэ, погреб, подвал должен быть сначала, иначе в яму может съехать сам фундамент.
  3. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Согласен с Вами. Сосед изначально залил фундамент, затем сделал смотровую яму и гараж и все пока окей. Гараж у него как и у меня прикреплен к дому. Планирую подвал 2 на 3. Как аккуратно поступить?
  4. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    смотровая яма не погреб на всю площадь дома, отступить сколькт от фундамента, быстро вырыть, укрепить и залить стенки погреба, что б от тяжести движение не началось
  5. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    только после того как фундамент встанет...а то не дай бог поплывет...
  6. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Я понял спасибо Вам. Думаю стены погреба из кирпича лепить
  7. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Вдавит грунтом через три года.
  8. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Если в полкирпича то вдавит сразу, не поможет и армирование. Но можно сделать потолок сводом, тогда распирающие усилия от свода будут компенсировать давление грунта на стены, а короткую стену можно усилить столбиками
  9. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Или выложить "свиньёй".
  10. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Тогда наши погреба должны были быть уже в волге, еще 15 лет назад. Кооператив стоит на склоне и на него давит не только грунт, но и 5ти этажка.
  11. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Думаю так, что он (грунт) давит не поступательно, а периодически, придавит - отпустит.
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Я именно так и поступил. Стена в 1,5 кирпича. Посередине стойка, от нее 2 перемычки арочные на противоположные стены, выше пятки выровнял в один уровень с другими двумя стенами (противоположными) и накрыл двумя сводами. Вышло что 2 арки распирают 2 стены погреба. А 2 свода распирают другие 2 стенки. Таким образом основания арок получаются зафиксированы грунтом, на который по эпюре 30-45 градусов давит фундамент. Ничего мудрого и красиво.
